Victron balance UPS mekkora feszültségről üzemel.
11 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Üdv!  A berendezést egy régen elfelejtett projekt része volt. Dobozban, szétszedve burkolata hiányzik . Így a típusszámát sem tudom, az előlapján belül kézzel írva ezt látni: T7808 BCT.  Kütyü 24v-ról elindul, de szinte a legkisebb terhelésnél is azonnal leáll. Elöl a töltésjelző ledek sárgán világítanak egy pillanatra, igaz akkor az összes . 12v volton pirosan teszik ugyanezt, a "kugli" nem a barátságos orcáját fordította felém egy betűt nem találtam róla. 36 voltra nem rákötni mert az elkók is 35 voltosak . Köszönöm a figyelmet !
AzzA
AzzA picture
Ált. 12 - 24 - 48
Ez 24V lesz.
Akkuk megvannak hozzá, vagy mit szeretnél tölteni?
stevepapa
stevepapa picture
Semmi nincs hozzá, évek óta egy dobozban hevert. 24, ről megy egyébként , de sem a frekije, sem a jelformája nem tetszik. Ennyi bizbasztól elvárható lenne, hogy 50Hz szinusz legyen. Akkor tudnék vele hajtani egy nagyobb invertert.
AzzA
AzzA picture
Lehet tévedek, de nekem ez első látásra egy inverter akku management-nek tűnik, nem az inverternek.
stevepapa
stevepapa picture
Ettől függetlenül a kimenetein 220 volt  szinte percre pontosan, egy dióda csere után kb 3-4 wattal terhelhető.  Valaha egy irodába teljesített szolgálatot.
Kalex
Kalex picture
Dobj fel egy képet, mert ennyiből nem lehet azonosítani. A Victron egy gyártó neve, számtalan különböző terméket gyárt.
Kalex
stevepapa
stevepapa picture
Szia ! OK rendben !
Kalex
Kalex picture
Szerintem kifutott típus, de alapjaiban ezektől nem különbözhet: https://ups.in.th/vps-vrp-series/vps-t-series/
Kalex
stevepapa
stevepapa picture
Szia! Az, hogy kifutott enyhe kifejezés, kb 10 éve hever a műhelyben és már akkor is döglötten került hozzám.
varga jano
varga jano picture
Helló!
Szerintem 24V-os
Azért lett félretéve mert rossz
Üdv vj
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Valamennyire működik, 24 voltról elindul de töltésjelző sárgán világít.  Azért lenne lényeges a feszültsége mert feltételezem, hogy 50Hz-s szinuszos. Egy  elhagyatott ic bányalakozik benne, amit a szkóp nem igazol.
