Nintendo Game Boy - hang probléma
8 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
A feleségem gyermekkorából maradt ránk egy Nintendo Game Boy (DMG-01). Az összes elkó cseréje után stabilan indul, de hálózati tápról nagyon búg a hang. Szkópot még nem tettem rá, de nyilván az 50Hz hallható, mert elemről működtetve rendben van a hang.
Kapcsolási rajz itt található:
https://gbdev.gg8.se/wiki/articles/DMG_Schematics
Mit érdemes még megnézni? Esetleg a 470nF-ot a kimeneten? Vagy az audio IC-n belül van valami hiba? (A 16. lábon a rajztól eltérően 100uF-os kondi van.)
Élőre is köszönöm!
Gyula
cape-t
cape-t picture
Ráakasztottam egy szkópot az akkus táp kimenetére. (Tanulságos volt) Mivel az akkupakk teljesen le volt merülve, a magas töltőáram miatt a trafó kimenő feszültsége visszaesett kb. 3,3V átlagértékre. Mivel a pakkban gyárilag semmilyen pufferelés nincs, az 50Hz szinuszsapkák kb. 1-1,5V amplitudóval voltak jelen. Most kapott egy 3300uF-ot és így elég jól kisimult a táp. (A búgás is nyilván jelentősen lecsökkent) Ha az akku feltöltődik, valószínűleg teljesen kisimul a jel.
Megnit előbb írtam, mint gondolkodtam...
Köszi mindenkinek!
Gyula
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rajz alján van táp rajz, ott Ni-Cd akku , 6V ami 5 db-ból kijön
Vagy egy dugasztáp 6 V-os stab kockával
Külső tápról nem próbáltad?
Lehet még kontakt/forrasztáshiba, mert  konverterről (5 és 19V)kapja a tápot,  azt szkóppal meg kellene vizslatni
mindigehes
mindigehes picture
Ez ilyen. Búg. Gyári "táp" egy NiCd akku csomag volt. Dugasztáp közvetlen nem volt dugdosandó bele...az nem táp aljzat, hanem külső akku csati.
Ilyen:
https://www.amazon.com/Original-Game-Rechargeable-Battery-Pack-color/dp/...
zsugori
zsugori picture
használd elemről
cape-t
cape-t picture
:) Köszi!
Csak győzzem fizetni...
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Lidl, tronic 4db aa akku, ezerpárszáz Ft.. 2 csomag elem ára . Megy róla, csak a LED halványabb ;)
zsugori
zsugori picture
akut meg ki kell venni tölteni ha már lúd
