Denon AVR-X2100W túl nagy nyugalmi feszültség az SR csatornán ezáltal melegszik.
14 posts / 0 new
drtapfesz
drtapfesz picture
Sziasztok! Javítok egy munka után .
Denon AVR-X2100W tipusu többcsatornás házimozi erősítő SR csatornája a célterület.
Eljutottam odáig ,hogy szól mostmár , viszont a nyugalmi veszültséget nem tudom letekerni eléggé 0.120V alá , 0.006V lenne a cél. Így erősebben melegszik .
Feltöltöttem a rajzot , sima kommersz erősítő kapcsolás.
TP405 ön mérve , VR405 tekerve ahogy kell .
Cseréltem a R597,R597,R603,R604 , R588, R612 ellenállásokat , igaz nem preciziós
A 2SD2390 ; 2SB1560 darlingtonokat , és a 2SC3964 et .
Az aki foglalkozott vele , tévedésböl eltekerte a VR405 öt , mert arra gondolt ,hogy hangerőt is lehet vele korrigálni, így odalett a végfok.
A bemenetválasztó ic (körbelábas) volt a hunyó , akkor történik ha bekapcsolt állapotba és nem letekert hangerővel dugdos az ember rca -t bele :)
Mi okozza a nagy áramot a kérdés.
Nézzek rá a R605,R608, R595 ellenállásokra is ?
Az eredeti 2SC3964 nemtudom sérült vagy se.
KTC3206 , R581 ?
Köszönöm a választ!
Ne töröld ki a moderátori beírást! Nem lesz jó vége!
balage
balage picture
Helló!  Nekem az a tapasztalatom hogy ezekből a végtranzisztorokból nem lehet megfelelő minőségűt venni.
hifista
hifista picture
Jó nyomon haladsz, de az R581 után az R577-et is ellenőrizd le.
Ezen kívül meg kellene mérni a kimeneten lévő feszültséget is, mert lehet hogy egyéb gond is van.
Az eredeti C3964 (Q457) mindenképpen cserés, elég ha a bétája csökkent, és máris a leírt hibajelenségnél vagyunk.
Sokadik lehetőség, hogy valamelyik hidegítő kondi a hibás és gerjed a végfok.
Hifista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha a két végtranzisztoron nem azonos a kolllektoráram(10%)
(emitterellenálláson mért feszültség) torzíthat, melegedhet
Ez általában nem közel hasonló h21e esetén fordul elő, a kimeneten egyenfeszültség (50-100mV  felett) van
Szkóppal meg kell nézni, nem gerjed-e (snubber tag előtt)
kivezérlés nélkül és negyed hangerőn is, mert jöhet gerjedés,  idegen jel előző fokozatból is
hifista
hifista picture
Na jól egyszerre írtunk, de inkább kétszer legyen leírva, mint háromszor!
drtapfesz
drtapfesz picture
Köszönöm a válaszokat, kimeneten 0.22V van szól rendesen.
hifista
hifista picture
A 220 mV bizony sok, tehát mégsem stimmel ott még valami.
Hasonlítsd össze többivel és látni fogod a különbséget.
Mondanám, hogy mérd meg a Q429 bétáját (hFE), de SMD így ez nehezen kivitelezhető.
Az eddig leírtakon túl más tanácsot adni nem tudok.
drtapfesz
drtapfesz picture
Az R577 ls R581 ellenállások pont 4.7K a helyén mérve is.
Cserélve van még a Q460 is C2632 re , de nem én csináltam , keresek belevalót.
Ahogy nézem a tranzisztort , kb azonos.
Kevesebb alkatrészt kelljen venni , működő csatornából termelem át az alkatrészt , átmegy e a hiba , végfokok nélkül nem fekszik meg.
hifista
hifista picture
A C2632-ből sem mindegy, hogy melyik R vagy S, mert a bétájuk eltérő.
Mellékeltem az eredeti és a beépített hFE adatait. az eredeti az Y-os és ez fontos.
File csatolás:
drtapfesz
drtapfesz picture
Gyanús mintkettő , átrakom donorbol aztán majd :)
drtapfesz
drtapfesz picture
Update.
Gyorsabban forrasztom át az alkatrészt mint megmérem.
Q429;Q449; Q460 . Ezek nem hoztak eredményt a költöztetéssel. Az ellenállásokat végigmérve helyükön nem nagyon volt eltérés csak a potméter környékén.
Onnan kivettem az R595 öt , betekertem kézzel 223Ohm környékére ahogy a többi csatorna is van , amellett hogy a többi poti is így áll kb (a 470ohm az rendben van) , ezzel indítva 113mV . Letudtam tekerni 6mV ra. Kimeneten  -015V van , a többin -009 , -017 között.
Ellenőrzöm a melegedést laseres hőmérővel terhelés nélkül , kb 20percig aztán meglássuk.
A sok mV mellett is szólt rendesen , nulla gerjedéssel.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt hogy értsük?
drtapfesz
drtapfesz picture
Bocsánat .
Az egyes kimenetek DC feszültségei 0.0 hangerőnél feszültséghelyesen : -015mV a javított SR kimeneten. A többieken a két érték között : -009mV ; - 017mV .
SzBálint
SzBálint picture
szia: tehát a magyar helyesírás szerint  15mV,  9mV, 17mV?
