Lehet, hogy buta kérdés, de én csak mosógépekkel foglalkozok.
Kimaradtak régebbi monitorok, prímán működnek, de már LCD van helyettük.
Viszont gondom van a megfigyelő kamerákkal, mert azokhoz a kapható monitorok kicsik.
Az lenne a kérdésem, hogy lehet e RCA bemenetet készíteni egy normál monitorra?
Doki
Az a gond, hogy kimaradtak a régi monitorok, és piszokul sajnálom kidobni őket, pedig nagyon kellenének, pl. a megfigyelő kamerákhoz. Azokhoz irgalmatlan drága egy emberes méretű monitort szerezni
Most két kamerám van és mindegyikek egy- egy tuner hibás Tv, üzemel, de monitorom az van vagy 3-5 db (19-21”) Csak gondoltam talán tudtok valamit tanácsolni, annak idején, még volt olyan monitorom, amin eleve volt RCA bemenet is, de ezeken már nincs sajnos
Doki
vannak ilyen cuccok, csak a nemgazdaságos kategória!
http://www.bovito.hu/index.php?page=2&sub=2&group=54&product=9756
Üdv,
Oszi
Szia mosógépdoktor!
Amikor még jobban benne voltam a monitorjavításban(crt),akkor készítettem egy kapcsolást,hogy ne kelljen a
bizonytalan idegen monitorokat rákötni a drága videókártyára!
Kellett hozzá: TDA 8362 TDA4665 LM1881
A célt szolgálta,mert a monitorok elindultak vele!DE!!!
A monitorok alapból ntsc-k
Ezért a pal jellel voltak gondok!Horizontálisan törött félkép.
Azóta biztos jelentek meg újabb kapcsolások is,mert ez még a "pre internet" korszakból való!
Azért remélem valami haszna van amit leírtam!
Molnitron
Szervusz Doki!
Sajnos, elektronika nélkül, nem megy. Pl:
http://www.kab24.de/kabel-adapter/artnr~5925~rub1~Audio%20HIFI%20Video~r... vagy ez:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTA4ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware...
exGelkás
Nem igazán érnek ezek az öreg jószágok 10 000 Ft, látom ennyibe, kerülne az átalakító, értem, hogy kell a vízszintes és a függőleges szinkron jel, de, hogy csinálták ezt 10 éve?, akkor szinte minden monitorba eleve benne volta az RCA bemenet.
Doki
Szervusz Doki!
Még az antivilágban, C64-Spectrum-stb korában, a TV volt az elérhető megjelenítő eszköz. Később kihagyták a tuner részt, és ezeket, mint monitort árulták, és összetett videójeleket fogadtak.
Elkezdett játszani a jónép, és az egyre erősebb grafikák miatt eljutottunk ide, a nagyelbontású, nagysebességű monitorokhoz.
Egyszerűen az FBAS jel bemenetre, már nem volt igény.
exGelkás
Azok nem VGA monitorok voltak.
Üdv! Kalex
Szia Doki!
Az a baj a normál monitorokkal, hogy ezek már külön kapják a függőleges és vízszintes szinkronjeleket (H , V) és a legkisebb vizszintes frekvenciájuk is fölötte van a Tv szabványnak. Milyen monitorban gondolkodsz? Lapos LCD-ben? Lehet kapni kis átmérővel LCD-TV-ket, esetleg vannak ezek a kijelzővel kombinált DVD-k, amik tudják fogadni az RCA-n érkező kompozit videojelet.
Üdv: Jácint
Szia, az LM 1881 megcsinálja a videojelből a szinkronjeleket, a monitornak, viszont még RGB is kellene. Üdv.: Imre
