Benq MP510 projektor egy ido utan teljesen leall
8 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Sziasztok. Egy falusi iskolabol hoztak ezt a videoprojektort, azzal a hibaval, hogy kis ido utan leall es nem lehet ujrainditani. Bekapcsolva mukodik szepen nehany percig, utana hirtelen leall/meghal, meg a stby led sem eg. Nem lehet azonnal ujrainditani, a konnektorbol kihuzva csak hosszabb ido utan indithato ujra, es az elozonel rovidebb ido utan leall. 2 ventillator van benne, mindketto mukodik, por is minimalis van benne, epp csak annyi, hogy latszik, hogy volt hasznalva. Szetszedtem, de semmi gyanusat nem latok benne. Tapra gyanakszom, csak nem tudom mi melegedhet amitol meghal a tap, lehulve ujbol muxik. Talalkozott valaki ilyen hibaval? Udv.
andrasary
andrasary picture
szia
hövédelem miatt ál le
Üdv András
Evgeny-SK
Evgeny-SK picture
Осмотри в блоке питания все конденсаторы, замени выходные вторичного питания и в цепях ШИМ...
kovacsna
kovacsna picture
Nem feltétlen a táp hibája.
Lehet hővédelem, vagy annak hibája is.
Az SM itt van a tanyán.
KN
pika75
pika75 picture
Szia. A SZ-t letoltottem, de a rajz elegge szet van szedve apro reszegysegekre, nehez atlatni. Tehat: leall teljesen, pont mintha kihuznam a konektorbol, teljesen meghal, meg egy led sem vilagit. Ez biztos nem hovedelem. Vadmalacka kollegank adott egy tipet, , de mivel nincs most csere TOP247, csak anyit tudtam tenni, hogy racsavaroztam egy kis hutobordat, es most teszt alatt van. Egyelore mukodik. Udv.
kovacsna
kovacsna picture
A TOP247-ben is van hővédelem, ha megnézed az adatlapját. Akár az is lehet.
Bár valóban nem arra céloztam első körben.
Azért a tápban nézz szét alaposan a forrasztásokat illetően is, nehogy egy repedés vigyen a sűrűbe.
Melegednek ezek becsülettel, akár hogyan is hűtik őket.
A kritikusabb elkókat a tápban és a ballasztban lehet érdemes cserélni. Ha nem is hibásak, de ha sokat ment a készülék már biztos nem állnak a helyzetük magaslatán.
KN​​​​​
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Egyszer volt nálam egy ilyen, hasonló hibával.
Szétszedtem, nyektettem ki-be, egyszer csak felrobbant a kistápban a IC651 TOP247 meg a supressor.
Kicseréltem, azóta is jó. Szerintem eleve döglődött valamelyik...
