Kérem kockás és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a proji. inicializálás után kikapcsol. Nem is lehet bekapcsolni, csak kis idő múlva.
Mi lehet a bibi? Köszi
Hi!
Addig nyekergettem ki- be, még a felrobbant a kis tápban a IC651 TOP247 és a D651 supressor...:(
Szia !
Megvan a baja.
Alap ilyenkor, hogy átnézed a hűtési rendszert. Felpörögnek-e a ventilátorok? Nincsenek-e eltorlaszolva (pormacska) a szellőző járatok/rácsok/szűrők?
Hőmérséklet szenzor(ok) rendben vannak-e. És akkor még ott van, hogy a lámpa (végét járva) nem vesz-e fel túl nagy áramot, és a védelem kikapcsol (ez kevésbé valószínű)
Ezek általános szempontok, nincs konkrét ismeretem erről a típusról...
Gábor
SM-ben ez van benne:
Hi!
Módisítanék, inicializál., majd kikapcsol. de nem stb- ba hanem teljesen. Majd kb fél perc után stby-áll .Annyi időm sincs, hogy megnézzem a lámpa üzem órát. A ventilátorok mennek a belseje tisztának tűnik.
Lámpa fedél rendesen csukva van? Nincs valami vetemedés, vagy érintkezési probléma az érzékelőjénél?
Gábor
Ezt úgy érted, hogy megpróbálja begyújtani a lámpát? Kezd felderengeni a fény az éjszakában? Vagy meg sem jelenik egy foton sem?
Gábor
Igen a lámpa fedél kapcsoló jó Megjelenik a belejelentkező képernyő, végigfut valami inicializáló vonal mintha töltene, és kikapcsol. A tulaj amikor idehozta, elment még utána fél percig, de nálam már nem totál kikapcsol, majd félperc után stby ba jön.... Nem lehet valami táp hiba???
A LED-ek mit mutatnak bekapcsoláskor?
Gábor
Hi!
Nem indul a legkisebb ventilátor ami a projektor egységet hűti....
Máris előrébb vagyunk... :-)
Gábor
Hi!
Mégse. A ledeknél a power melletti két gomb ég zölden . A power lámpa narancs. (STBY )Bekapcsolom zölden villog a power lámpa, végigfut az inicializáló csík a kezdő képernyőn a bégén elindul a ventilátor majd kikapcsol. kb fél perc után ujra stby....ennyi.....
Bocs, de nem igazán értem.
Amikor áram alá helyezed, akkor a stby-ban a POWER LED narancs, és a TEMP és LAMP LED zőlden világít?
Amikor bekapcsolod, akkor villog zölden a POWER és mit csinál a TEMP és LAMP LED?
Gábor
Nem a power ég narancssárgán a temp és a lamp sötét a Power gomb ég zölden.
Mikor bekapcsolom a temp lamp akkor se csinál semmit.
Ok. Akkor most próbáld meg úgy elolvasni, amit írtál, hogy nem veszed figyelembe, mit akartál írni.
Ezek után próbáld meg mégegyszer leírni a veszők és pontok és kis/nagy betűk használatával úgy, hogy én is értsem... :-)
Gábor
Tehát semmi nem ég csak a power gomb és a power led. A lamp és a temp sötét mint az éjszaka.
Szia Gábor !
A hölgy külföldi. Nem anyanyelve a magyar.
Köszönöm, így érthető...
Akkor viszont dicséretes, hogy ennyire jól megy Neki a magyar...
Ha nem bántó számára, hogy visszakérdezek, ha nem értem, akkor nem lesz ebből galiba.
Gábor
De, lehet.
Amikor kikapcsol, akkor a ventilátorok teljesen leállnak, mintha áramtalanítottad volna, vagy mennek tovább akkor is, amikor kikapcs és újra stby között van?
Gábor
Ui.: Ja. Van teljesítmény mérőd, vagy nem okoz problémát megmérni, mennyi áramot vesz fel a 230V-os hálózatból bekapcsolás közben, ill. amikor hirtelen leáll majd stby-ba megy?
Szia !
Amikor kikapcsol táp feszek rendben ?Akkor amikor bekapcsolod minden ok ?
U,I,
Talán ez segít (?)
https://elektrotanya.com/showresult?what=benq%20mp%20512&kategoria=&kat2...
