BENQ MP512 projektor inicializálás után kikapcsol
21 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem kockás és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a proji. inicializálás után kikapcsol. Nem is lehet bekapcsolni, csak kis idő múlva.
Mi lehet a bibi? Köszi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Addig nyekergettem ki- be, még a felrobbant a kis tápban a IC651 TOP247 és a D651 supressor...:(
varga jano
varga jano picture
Szia !
Megvan a baja.
PushyG
PushyG picture
Alap ilyenkor, hogy átnézed a hűtési rendszert. Felpörögnek-e a ventilátorok? Nincsenek-e eltorlaszolva (pormacska) a szellőző járatok/rácsok/szűrők?
Hőmérséklet szenzor(ok) rendben vannak-e. És akkor még ott van, hogy a lámpa (végét járva) nem vesz-e fel túl nagy áramot, és a védelem kikapcsol (ez kevésbé valószínű)
Ezek általános szempontok, nincs konkrét ismeretem erről a típusról...
Gábor
PushyG
PushyG picture
SM-ben ez van benne:
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Módisítanék, inicializál., majd kikapcsol. de nem stb- ba hanem teljesen. Majd kb fél perc után stby-áll .Annyi időm sincs, hogy megnézzem a lámpa üzem órát. A ventilátorok mennek a belseje tisztának tűnik.
PushyG
PushyG picture
Lámpa fedél rendesen csukva van? Nincs valami vetemedés, vagy érintkezési probléma az érzékelőjénél?
Gábor
PushyG
PushyG picture
Ezt úgy érted, hogy megpróbálja begyújtani a lámpát? Kezd felderengeni a fény az éjszakában? Vagy meg sem jelenik egy foton sem?
Gábor
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen a lámpa fedél kapcsoló jó Megjelenik a belejelentkező képernyő, végigfut valami inicializáló vonal mintha töltene, és kikapcsol. A tulaj amikor idehozta, elment még utána fél percig, de nálam már nem totál kikapcsol, majd félperc után stby ba jön.... Nem lehet valami táp hiba???
PushyG
PushyG picture
A LED-ek mit mutatnak bekapcsoláskor?
Gábor
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem indul a legkisebb ventilátor ami a projektor egységet hűti....
PushyG
PushyG picture
Máris előrébb vagyunk... :-)
Gábor
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Mégse. A ledeknél a power melletti  két gomb ég zölden . A power lámpa narancs. (STBY )Bekapcsolom zölden villog a power lámpa, végigfut az inicializáló csík a kezdő képernyőn a bégén elindul a ventilátor majd kikapcsol. kb fél perc után ujra stby....ennyi.....
PushyG
PushyG picture
Bocs, de nem igazán értem.
Amikor áram alá helyezed, akkor a stby-ban a POWER LED narancs, és a TEMP és LAMP LED zőlden világít?
Amikor bekapcsolod, akkor villog zölden a POWER és mit csinál a TEMP és LAMP LED?
Gábor
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem a power ég narancssárgán a temp és a lamp sötét a Power gomb ég zölden.
Mikor bekapcsolom a temp lamp akkor se csinál semmit.
PushyG
PushyG picture
Ok. Akkor most próbáld meg úgy elolvasni, amit írtál, hogy nem veszed figyelembe, mit akartál írni.
Ezek után próbáld meg mégegyszer leírni a veszők és pontok és kis/nagy betűk használatával úgy, hogy én is értsem... :-)
Gábor
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát semmi nem ég csak a power gomb és a power led. A lamp és a temp sötét mint az éjszaka.
varga jano
varga jano picture
Szia  Gábor !
A hölgy külföldi. Nem anyanyelve a magyar.
PushyG
PushyG picture
Köszönöm, így érthető...
Akkor viszont dicséretes, hogy ennyire jól megy Neki a magyar...
Ha nem bántó számára, hogy visszakérdezek, ha nem értem, akkor nem lesz ebből galiba.
Gábor
PushyG
PushyG picture
De, lehet.
Amikor kikapcsol, akkor a ventilátorok teljesen leállnak, mintha áramtalanítottad volna, vagy mennek tovább akkor is, amikor kikapcs és újra stby között van?
Gábor
Ui.: Ja. Van teljesítmény mérőd, vagy nem okoz problémát megmérni, mennyi áramot vesz fel a 230V-os hálózatból bekapcsolás közben, ill. amikor hirtelen leáll majd stby-ba megy?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Amikor kikapcsol táp feszek rendben ?Akkor amikor bekapcsolod minden ok ?
U,I,
Talán ez segít (?)
https://elektrotanya.com/showresult?what=benq%20mp%20512&kategoria=&kat2...
