Solomon SL-20 forrasztóállomás összes led világít
16 posts / 0 new
leveesoft
leveesoft picture
Van egy a címben jelzett forrasztóállomásom, amit már jó régen nem használtam.
Solomon SL-20
Amin most az összes hőmérséklet led világít, mintha 420°C fokon lenne és ennek megfelelően
persze nem is fűt.
Találkozott már valaki ilyen problémával? Valami szakadás vagy kondi hiba?
Köszi a segítséget előre is!
Üdv,
Levente
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia:
leveesoft
leveesoft picture
Jaca
Jaca picture
Szakadás van a hőmérőnél.
SzBálint
SzBálint picture
szia:a pákát mérted?
másik  rajz
Az ötpólusú dugót nézd
leveesoft
leveesoft picture
Szia,
Igen, a pákát mértem, a DIN5-ös dugót.
Az eddigi adatok alapján a 30 Ohm feletti szenzor érték magasnak tűnik,
lehet beszimulálok neki mondjuk 5 Ohmot.
kovacsna
kovacsna picture
Feszültséget mérj...
Hőelem van benne.
A kapcs.rajzból is látszik.
KN
leveesoft
leveesoft picture
Szia,
A csatlakozón mérve 0V.
Bedugva, bekapcsolva 12,4V van rajta.
Viszont betettem egy 1,1Ohm ellenállást párhuzamosan és máris elaludtak a ledek és
bekapcsolt a fűtés és melegedni kezdett a páka.
Már csak az a kérdés, hogy ezek vajon kompatibilisek a régi trafómmal:
Páka
Fűtőbetét
Esetleg:
hq
hq2
Cserélt már valaki ilyet?
kovacsna
kovacsna picture
Jahh...
Egy K hőelemnél nem is csoda. 150 °C nál kb 6mV van a kimeneten.
De számoljunk csak.
Ha a VR1 potit középállásba tesszük, akkor kb 71 az erősítése a műveleti erősítőnek. Azaz 150 °C-nál ~426mV jelenik meg a kimeneten, ami a kijelző egységnél is megjelenik a komparátorok bemenetén.  A fentebbi doksinál látható, hogy ez stimmel az ott meg adott alsó feszültség értékkel. Kiszámolva 420 °C-nál is kijön.
Az ellenállással semmi mást nem csináltál csak testre húztad a nem invertáló bemenetet. Így a kimenetet is lehúzta az erősítő.Nincs csoda.
KN
ityvity
ityvity picture
Szia , mint már írták szakadt a hő ellem  , az hő növekedésére feszültséget szolgál   és  gyakorlatilag belső elalélása 0 ohm , ha rövidre zárod akkor is elalszanak a ledek , csak végtelenségig fűt . A második kérdés : Igen
zsugori
zsugori picture
leveesoft
leveesoft picture
Jogos, de logikus, mert az mutatja, hogy max. hőmérsékleten van ezért nem fog, fűteni. De valóban az nem világít, így pontos.
torokj
torokj picture
Szia,
Fűtőszál szakadás?
Mérj!
TJ
leveesoft
leveesoft picture
Még ezt az infót találtam.
Amit én mértem:
1-2: 34,5 ohm
4-5: 15,3 ohm
File csatolás:
petyka2
petyka2 picture
Szia, amit a sajátomon mérek: 1-2: 1.3 ohm, 4-5: 12,2 ohm
leveesoft
leveesoft picture
Szia,
Ha jó helyen mérem akkor 16 ohm, ez jó?
Üdv,
L
