A címbéli kerek lámpát cseréltette le velem anno a szomszédom, mert néha "zúg". Nem dobtam el, majd jó lesz valamire címszó alatt. Most elővettem és próba nélkül szétszedtem, rátekintek a panelre. 6 lemezen 8 LED van , tehát összesen 48 sorba. Terhelés nélkül a kimenet 220V, terhelve 145 V valamint 134 mA folyik a LED soron. Vezérlő BP 2866D.
A lápa burkolatán viszont a következő adatok láthatóak: sec 270.mA 72-85 VDC 105 V Max
Eléggé erősen világítanak a Ledecskék ![]()
Akkor most mi van? Bekrepált a vezérlő ?
Üdv Mali
Üdv! Ha ez egy kínai lámpa, nem biztos, hogy a feliratok stimmelnek. Múltkor vettem 12V 2A-es dugasztápokat, de nem bírták a terhelést, szétszedve a vezérlő elektronika max 800mA-t képes leadni, 1A-es szekunder dióda van benne... Gyakran kamuznak a ferdeszeműek.
Viszont ha összeadod a ledek feszültségeit 48*3V 144V jön ki, tehát látszólag jól működik az a driver.
Szia
A LED- enkénti feszültség az ott van, ahogy kellene, kb. 3,1 V, csak az áramkorlátot nem biztosítja az IC. 140 mA soknak tűnik.
https://www-elektroda-pl.translate.goog/rtvforum/topic3880567.html?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=sc
Ahogy látom, nem mozogsz még túl otthonosan a ledek világában, különösen a nagyobb teljesítményűekben. Nagyvonalakban leegyszerűsitve a ledek nem fix feszültséggel működnek, mint az izzók, hanem árammal, és az üzemi feszültség ennek hatására alakul ki a félvezető kristályon. Ezért táplálják őket fix értékre beállított áramgenerátorral, sorosan kapcsolva, és nem feszültséggel. A feszültség az csak körülbelüli érték, az átfolyó áramtól függ. Egy egy led chip névlegesen 3V környéki feszültséggel már üzemel, de vannak olyan power ledek, amiben 1 tokban több chip is van sorbakötve, 2...3...4...stb, ezeken a feszültség a 3V többszöröse, de az átfolyó áram azonos.
Nem rossz az szerintem. 24W van a lámpára írva, 48 db led van benne, így félwattosak a ledek. 145V-ot írsz, hogy annyit mértél és 134mA-t. Így kb. pont korrekt a meghajtás. 145Vx0.134A=19,43W. Még nem is hajtja túl a ledeket.
Ez már megerősítés, akkor felszerelem :-)
..csak ott ragadtam le, hogy hagyományos LED áramkorlátja 20-30 mA...
Szia , milyen a hagyományos led ? Tv hátérben 200-300mA smd Led meghajtás .
üdvözlet,
Ez is hagyományos led csak impulzusban hajtva.
:vs
Üdv. Nem, ez nem hagyományos led. Ezek Power ledek, 0.5...1wattosak, emiatt sokkal nagyobb a félvezető lapka bennük, ami hűtőfelülethez csatlakozik, a jobb hőelvezetés miatt. Mivel jóval nagyobb a disszipációjuk, ezért hajtják őket impulzussal, a hatásfok miatt.
szia
át kell forrasztani az ellenállásokat
Megtörtént...
Szerintem nézd meg szkópon. Tippem, hogy szűretlen, és óriási tüsiket fogsz látni, és ez a zúgás oka is. A pufferek meg ki lesznek száradva...
Csak két kondi van benne, primer oldalon 10/400 az áramgenerátor után 2,2/200 mind a kettő jó kapacitásra/ESR -re.
Most nem zúg
szia: az alkalmazási rajz
Ha most jó, akkor forrasztási hiba lehetett
Átforrasztottam, de akkor a mért értékek a feliratózottakhoz képest ?
szia: a fényerőt a rajzon levő ellenállás kismértékű változtatásával módosíthatod
Csak csökkenteni érdemes. Nincs rendes hűtésük.
Több LED van benne, erre utal a magasabb feszültség. Fényerő meg kb ugyanannyi alacsonyabb áramnál. Primer oldalon mért teljesítmény?
