Sziasztok , állítólag mikor befejezi a programot , nem lehet kinyitni az ajtót . Tegnap ott voltam teszteltem , próbáltam 1/2 órát , jó volt minden . Ma lefényképeztek a hibát és elküldtek . Wave elektronika és F31 , ami valamilyen motor hibára utalna , gyakorlatba mi okozza az F31ét
2023, June 22 - 23:05
#1
Szia !
A motort nézd át ! A csatlakozót és a kábelt ! Szíjat ! És a dobpozicionálót !
Köszi , elméletben igen , de ez forog mos , és a vége felé jön a hiba kód :
BLOCKED DRUM DETECTED
This error code is only used on Whirlpool top loading washing machines.
Although almost all washing machine manufacturers refer to this as a „blocked drum fault” what they mean in layman’s terms is that the drum in the washing machine is jammed and cannot move.
In this instance, because it is used on a top-loader, it can mean as follows but also see error code F06 for other possible causes.
Gyakorlatban .Tapasztalt ?
