Tiszteletem!
Most már kicsit tanácstalan vagyok a készülékkel:(
Jelenség hogy indul de csak egy pillanatra és a nagyfesz kikapcsol. Egy érdekes dolog rögtön a tápban van 161v helyett 184v van és a trimmerrel nem tudom szabályozni. Ott már mindent kicseréltem lm358 kondik ellenállások kimérve. A trimmerig jó a dolog ott még szabályoz az ic 3 lábánál már csak 3-4 mV változás van. 5v meg van de ha a digit boardot vissza teszem akkor leesik 4,5v ra.
De mért nem szabályoz?
Tanácsokat előre is köszönöm.
2011, March 22 - 09:12
#1
Egyenlőre pihentetem a dolgot alkatrész hiányában! Közben elővettem 1 másik alaplapot aminek a tápja jó volt na "mánmeg" az is ingadozik pulzál a tápja. Elővettem egy 3. at annak fos volt a képe amit már gyógyítottam és az jó. Legfeljebb a paneleket azon tesztelem:))
üdv:Imre
Cseréld a visszacsatolásó IC-t(CNY17F1)OK646.
Hy!
Kicseréltem az optót ismét. Már cseréltem 2 szer és nem volt változás most megint kicseréltem 1 negyedikre és most jó lett .Legalábbis indul kép is van tovább még nem néztem.:)
Először a tápot kellene rendbe tenni, a készüléktől függetlenítve, műterheléssel járatva.
TDA4605/3 SMPS kontroller IC-re épül a tápegysége. (Csatolmányok)
Fülesmester
Helló!
Az világos ! Rögtön itt a probléma az lm358n köré épülő szabályzás nem működik. A potival nem lehet szabályozni semmit:( A potin van 184 volt ott még lehet szabályozni de az ic bemenetén már nem ez érdekes. Ott már cseréltem mindent. A másik probléma hogy a rajzon nincs feltüntetve a sortrafóról milyen feszültségeknek kellene lenniük.
üdv:Imre
A szabályozó hurok fölvágásával lehet eldönteni, hogy a táp primer, vagy szekunder oldalán van a probléma:
1. Zázd rövidre az opto 1-2 lábát.
2. A 4-5 optolábra tegyél egy 10K-s potit (kb.7,5K-ra beállítva)
3. Kapcsold be a tápot, és a potival próbáld meg beállítani a névleges Usys értéket
4. Ha sikerül, akkor a szekunder oldali referenciaelemeknél, vagy a hibajel erősítőnél van gond. Ha nem, akkor a primer oldalon.
Fülesmester
Helló!
Ezzel a módszerrel indul. Csak most a képernyő és a kijelző is sötét.Az ic650 körül már mindent átnéztem cseréltem. Sajnos a rajzomon nincs rajta milyen feszültségeknek kell lenniük a sortrafón. Fűtés az van.
üdv:Imre
Be tudtad állítani a (82cm-es Toshiba képcsőhöz tartozó) 161V-ot?
A többi tápfeszültség rendben van?
A sötét képernyő valszeg azért van, mert a tápot ugyan beindítottad, de a processzor még stby állapotban maradt, tehát az analóg értékeket (fényerő, kontraszt, telítettség, hangerő stb.) leszabályozva tartja. Lehetséges, hogy nem kapja meg valamelyik tápfeszültséget az F-box, vagy hibás az EEPROM tartalom, vagy esetleg az F-box.
Mérd meg az U/STBY kapcsoló feszültség logikai szintjét az R642 ellenálláson.
Fülesmester
Helló!
Beállítottam a feszültséget (161v) A többi fesz rendben volt. Közben az ic650 körül kicseréltem az ellenállásokat és rá próbáltam .Kár volt. A tda4173 rögtön szétszállt. A táp is megszaladt . Optót cseréltem (ok646) most ingadozik a táp kb:160-200v között nem stabil még az ic 650 ki cserélem.
üdv:Imre
Hy!
Az a helyzet hogy ez kinyírja az optokat. Mert a 3. bekapcsolásra ugyan az a jelenség mint a kezdetekkor. Legalább a szabályzás jó. Nah korai volt az öröm.
Helló!
Ez a probléma meg oldódott tudom szabályozni 161v be állítva .Azt még hogy más hibája is van nem derült ki folyamatban van. Vagy lehet kiviszem a raktárba hihi.
Ket dolog a szabalyozas kiprobalasara; a poti (jol) müködik?
Akaszd la a töle elmenö vezeteket, legkesöbb az IC labarol. s ugy merd a valtozasat, ill.
a szabadda tett IC-labon adj be külsö hasonlo feszt, hogy akkor mint müxik?
A kapcsolas függvenyeben azert "az ovatos duhajkodas" is ajanlott :-)...
Kari
Szia
Ez a tv már otthon van? Vagy a SABA mellett? :jajj:
Háhá Helló!
Ja bocsi a múltkoriért:(
Ez itt van majdnem karnyújtásnyira.
üdv:Imre
Szia, Stevepapa, jokat tudsz kérdezni én sem emlékszem már rá, hogy a tavalyelőtti dolgokat hová tettem, alá, fölé. mellé, netán bele. :taps2: A lényeg a távja megvan. :rohog: Egyébként, meg a hiba bármi lehet, RGB ic, kondi, sorki, stb. Üdv.: Imre
Szia
Csak azért kérdeztem, mert ha nincs otthon, lásd Saba akkor csak találgatni lehet, mérni nem. Ezt pedig azzal kellene kezdeni, RGB, sor, függő. Illetve ezen fokozatok tápjával, valamint a főtáppal.
Szia, értem miért kérdezted, (ld. SABA) de még nem tellett el az egy nap, hová ez a kapkodás, :bow: a raktár meg lehet, hogy ON, Key meg OFF. Üdv.: Imre :szetver:
