Adott a címben szereplő LED panel tápegysége, ami olyan hibát produkál, hogy az első bekapcsoláskor rendszerint megjelenik a 125V DC a kimeneten és világít a panelben lévő ledszalag. Ha kikapcsolom majd vissza már csak maximum 60V mérhető a kimeneten. Néhány esetben hosszabb idő után újra be lehet kapcsolni. A MOSFET meghajtásával lehetne probléma? Ránézésre a kondik rendben vannak, illetve az ellenállások is épek. Az U1-es IC-t nem sikerült beazonosítani, "9r01" feliratrészletet lehet talán leolvasni róla.
Valóban a kondival volt a probléma kiszedve és mérve néhány nF volt.
Van azonban egy másik hasnoló lámpám, is ami két napig működött normálisan. Az után kb a fényereje 1/3-ával ha világít. Kondenzátorok cserélve lettek (Kiszedve kimérve jónak tűntek), de nincs változás. A meghajtott LED szalagon kb 8-9 mA folyik csak keresztül.
Mérd meg a ledeket. 6-8 darabonként tápegységgel és egy soros ellenállással. Lehet, valamelyik led szakadozik.
szia: én cserélném az ta 33uF elkót, mekkora feszültséget mérsz rajta?
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/33uF/passziv-alkatreszek-1328644...
Nem melegszik?
+ A táp kimenetén 495V-ot mérek terheletlenül. A led szalagon, amit meghajt pedig 130 sorba kötött led van. Működés közben esik egy jókorát a feszültség és így kb csak 8-9 mA megy át a led-eken.
Szia,
Cserélve lett már de semmi változás. Nincs melegedés egyébként
Nemrég javítottam hasonlót ránézésre abban is jó volt a kondi (4,7uF 400V) mérve meg 180nF volt és nem volt sem púpos, sem kifolyva az elektrolit.
600mA?
JWXXXX JWC7J (jw1221)
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN015Q21Dq1jp14NNx09E_!!3082244596-0-cib.jpg
szia: a ránézés is becsapós
Nemrég volt nálam egy lámpa, kapcsolóhibával
Volt benne két púpos elkó, mégis működött
Alá is csinált, a nyák is károsodott
Elkónál kapacitás, ESR mérés, nagyobb feszültségű elkónál szivárgóáram mérés is
Becsapós ez a mondatod: "Ránézésre a kondik rendben vannak,",
nem csak a "púpos" kondi lehet rossz !
mérni, mérni és 3.-alkalommal is mérni
üdv attila.p
nF-os a hálózaton is romlékony
"Ránézés" helyett mérd meg a kondikat, és ha szükséges cseréld őket.
2 db fóliakondi, 1 db elkó. Nem tétel.
Nagy eséllyel valamelyik, vagy inkább az összes hibás.
Tóni
5
