VESTEL11AK30
21 posts / 0 new
Stocker
Stocker picture
Tisztelt kollégák segítségeteket kérem. Javítom a fent említett készüléket, a hiba az volt hogy a soreltérítés csati egyik lába körbe égett a lábat meg tisztítottam majd beforrasztottam. A végtranzisztor meg úszta de a vezérlő tranyo (Q601)tönkre ment ezt cseréltem. A gép működik rendesen DE! a sortranzisztor hűtőbordája 20 perc után tűz forró. Amit cseréltem: Q601 - C613 - C618 - 619 - C628 - 629 - D609. a végfok bordára egy az eredetinél jóval nagyobb + bordát tettem de így is felmelegszik csak tovább tart. Tápok rendben az eltérítések is, más hűtés a panelon optimálisan meleg. Vajon miért forr a sorvégfok tranzisztor? így nem akarom vissza adni. Ha van ötletetek kérem írjátok meg. Köszönöm előre is.
üdv: Lajos
geza682
geza682 picture
Hello! A dzsungel ic-ből kijövő jelnek sor meg-meg hajtó jelnek négyszög jelnek kell lenni. Ha nagyon "lekerekedik. - ill túllövéses . " melegszik a sorvég tranzisztor. De ki lehet fogni rossz sorozatú végtranzisztort is. Más cégtől is meg kell próbálni rendelni. Pl www. hqvideo.hu minőségi problémám nem nagyon volt velük.Nem a legolcsóbb de jók. Még egy tipp ha nem darlington C5298 Típus monitorba való nagyon jó gyors tanzisztor. Ak 19 kézmeleg sincs a hűtőborda. Üdv. geza
kabarlaszlo
kabarlaszlo picture
GusztiHali!
A melegedés oka az alacsony amplitudójú meghajtó jel.A kirepedt csatlakozó nem okozhatta a meghajtás pusztulását.Ebben a készülékben darlington a sorvégtranzisztor,tehát kétszer akkora meghajtó jelre van szükség,mint a hagyományos sorvégtranyóknál.Itt csak az oscilloskopos mérés segíthet.Lehet,hogy már a Q601 nem kap megfelelő meghajtást a jungle IC-ből.A Q601 kollektorban lévő soros 33 ohmokat megnézted?Megvan a 14V a felső 33ohm on?D615 nem ütött át?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
".Ebben a készülékben darlington a sorvégtranzisztor,tehát kétszer akkora meghajtó jelre van szükség,mint a hagyományos sorvégtranyóknál" Tessék?
Amit F.M. ajánlott"Ajánlott még a C645 100mf is cserélni."Ha a többi alkatrész jó.
AK30 tipus hiba nálunk is! HA:HA:HHAA
árpi80
árpi80 picture
A sorvégtranyó és a kis trafó közt találsz egy 63v 10mikros kondit cseréld 100v 10mikrosra mer az sokszor rendetlenkedik.Tuti jó lessz!!
Fülesmester
Fülesmester picture
Stocker
Stocker picture
Szia Fülesmester!
Nagyon köszönöm holnap az átalakításokat megcsinálom. Csak azon gondolkodok hogy ez így évekig ment, én meg most cseréltem a kondikat és a meghajtó tranzisztort a többi meg eddig is így volt akkor hogyan? Azt már hallottam hogy fór a sortranzisztora ezeknek az alaplapoknak de nem olvastam utána hogy miért mert nem volt még aktuális. Köszönöm a segítséget!!! Szia.
üdv: Lajos
Fülesmester
Fülesmester picture
Az alábbi topikban erről is van szó:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/help11ak30mar-megint
Fülesmester
Stocker
Stocker picture
Szia Fülesmester!
Tehát az eredeti hiba az volt hogy a soreltérítés csati egyik lába körbeégett tisztítás után beforrasztottam és nem indult. A sorvégfok tranyo JÓ! tápok rendben, a meghajtó tranyot cseréltem így el indult csak fórt a végfok de nagyon majd próbaképpen ezt is cseréltem eredmény ua. Az átalakítás is elvégeztem bár csak R661 kellet csökkenteni 10k -ra a többi már gyárilag rendbe volt ill. a kondikat már az elején cseréltem, de nem változott semmi. Az utóbbi topikban többek hozzászólása már már vicc egyesek a holdon járnak mert darlingtont sima tranyoval helyettesíteni és még jó is? szóval ez nem vitt előre. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/help11ak30mar-megint Na de komolyan az eredeti végtranzisztor jó!!! tehát nem hamis ezzel ment évekig és biztosan nem melegedett. Viszont lehet hogy a letöltött rajz vezetett félre ahól Q601 BC639 de a készülékben STX112. Már tudom hogy az STX 112 nem helyettesíthető a BC639 -el viszont ilyen tranyom meg nincs. Lehet hogy ez a gond?
üdv: Lajos
schmiditv
schmiditv picture
Szia, Stocker, én már ehhez a témához nem akarok hozzászolni igazán, csak annyit akkor szerinted már jártam a Holdon? :super: Egyébként, ha megnéznéd a rajzot, amit én most nem teszek meg, rájönnél nem sok különbség van a BC-s meg az STX-es meghajtás között, talán egy dioda, meg 1 ellállás, ha jol rémlik. További, jo munkát. Üdv.: Imre
Stocker
Stocker picture
Annyi a különbség hogy az STX112 darlington a BC639 meg nem az! Valamint ha BC-t használsz felfór a végtranyó ha STX-et meg éppen csak meleg hát ez elég nagy különbség! Ha BC-t használsz kb. 30 percet megy ha STX-et meg amig valami más baja nem lesz. A rajzon nem értem miért BC639-et írtak. Egyébként én nem erre gondoltam hanem a BU808-at BU2508-al helyettesíteni? és még működik is rendesen ez lehetetlen ahova darlington tranzisztort terveztek nem lehet sima tranyot rakni (sorvégfok) én is próbáltam azért tudom, egyszer nem néztem utána a kivett típusnak ami darlington volt és simán beraktam sima BU-t hát nem is ment! Egyébként kerítettem STX-et beraktam és nem melegszik a végfok!!! Szia.
üdv: Lajos
schmiditv
schmiditv picture
Szia, az nem elég, hogy a rajzon elirták, de még a tranzisztotoron is, ez felháboríto. :taps2: üdv.: Imre
Fülesmester
Fülesmester picture
Szinte biztos, hogy ez a gond!
Csinálj darlingtont egy BC337-25-ből és a BC639-ből (a csatolmány szerint), és próbáld azzal.
Fülesmester
File csatolás:
Stocker
Stocker picture
Szia Fülesmester!
Az egyik barátom Pesten dolgozik megkértem és hozott a HQ-ból STX112 beraktam és valóban kb.45 fok a hűtőborda. Én voltam nagyon figyelmetlen mert nem néztem utána hogy az STX darlington tranzisztor csak azt láttam hogy ilyenem nincs és mivel a rajzon BC639 -et jelöltek simán beraktam. De szerencsére itt a fórumon tapasztalt szakemberek segítenek nekünk, köszönet nekik!!!
üdv: Lajos
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Stocker!
GRATULÁLOK!
Én sem tudom, hogy miért van azon a kezdeti rajzváltozaton BC639, de az biztos, hogy nem Te vagy az első, aki ebbe belenyúlt. Lehetséges, hogy valami korai fejlesztési terv került a rajzra, ami aztán nem vált be a gyakorlatban, ezért áttértek az STX112-re.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Vigyelembe kell venni, az általad is szóba hozott verziószámot és akkor nem lesz 639, csak 112!
Legalább is a runeten.
Üdv Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
"Vigyelembe kell venni" :fun:
Ami engem illet, én figyelembe szoktam venni.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sajnos Neked nem lenne muszáj!
Akinek meg kellene,azt meg nem érdekli!
Bocsi!
Kellemes Húsvéti ünnepeket!
Üdv Miki.
demi0515
demi0515 picture
Szia! Nem egy készüléknél találkoztam már BD679-el, STX helyett ez is jó. Üdv.
Stocker
Stocker picture
Valóban mert: SI-N DARL+D 80V 4A 40W 10MHz Köszi.
üdv: Lajos
Stocker
Stocker picture
Szia Fülesmester!
Holnap reggel meg is próbálom. Köszi mindent. Jelentkezek!
Szia.
üdv: Lajos
