Sokan vannak úgy, hogy kijelző csere után fordított képet ad a tv, vagy nem stimmel valami.
Találtam ezt a kis programot ( nincs túlzottan tele vele az internet ), Vestel sasszis tv-kben a kijelzőpanelt lehet vele manipulálni, fordítgatni.
Mainbordot ki kell választani a legördülő listából a bal oldalon, majd az Usb-re kimentett pqf.bin file-t kell betölteni a jobb oldali "select file" ablakba, és lehet variálni. A "generate" kapcsolóval pedig felülírja a pqf.bin-t, majd visszatölteni a tv-be usb-n keresztül, ha jól sejtem.
Nem próbáltam még ki.
Sokaknak hasznos lehet, gondoltam megosztom veletek, hátha működik.
Üdv: Zsoca
2024, January 29 - 18:07
#1
Mukodik ez a program valakinel ?
Azt irja ki error executing program !
Egyszer egy 17MB140 alaplapos tv-be pofoztam bele másik kijelzőt, persze a kép fejjel lefelé állt. Ebbe a programba bíztam, hibát nem írt (win7 32bit oprendszer), de nem csinált semmit. Hiába módosítottam, mentettem, az eredetit kaptam vissza. Majd egy hétig kutattam, mire rájöttem a megoldásra, de jó lett a tv.
Hello!
Futni, fut... Az, hogy működik-e?
OK, akkor valoszinu hogy az XP-n nem megy, talaltam egy regebbi verziot azzal megoldottam a tv-t, a kijelzo mirror-t.
Melyik verzióval sikerült?
Ügyes találat, nekem sosem fordította meg a képet. Igaz, más dolgokat (távirányító típus hang végfok típus stb.) megcsinált.
Én mindig txt editorral csináltam. De nem egyszerű.
