üdv: keresem a képek szerinti lítium akku feltalálási helyét.
Fényképezőgépekbe kell, memóriához.Nagyobb akkuforgalmazóknál már kerestem.
üdv: a Panasonic gép (a gyereké)jó lett, nem akku, hanem kontakthiba volt az egyik csatlakozónál.( pedig régebben az akku feltöltés segített rajta).Ebben foglalatban volt,rosszul emlékeztem.
A NIKON (enyém) még várat magára,vagy a kukára, külső memóriaakkuról sem megy.
A lencsét kiviszi, vissza nem.
Szia Balint!
Igaz klf. Canon Digiacam gepekkel kapcsolatosan, de 2-3 eve olvastam nehany ilyen jellegü optikai gondrol, akar teljes blokadrol is: szinte mindeg elpiszkolodastol eredt, viszont a tisztithatosag totalis szetszedest jelentett...
Sikerest!
Kari
szia: ha jó lenne a gépem, lefényképezném a totális szétszedést.
a lencse 2 V-ról is gyönyörűen megy ki-be, az asztalon.
Annyira szét van szedve, hogy már csak alkatrészt lehet leszedni róla.
Itt nézz szét!
http://www.li-ion.hu/index.php
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
szia: már néztem,ők voltak az elsők között.
Ma beszéltem a Sanyo dorogi gyárával, nem forgalmaznak semmit, csak gyártanak.
Kérdeztem, kik forgalmazzák, azt mondják, hogy közvetlen kiviszik, kintről lehet rendelni, de hogy honnan, azt már nem tudták megmondani.
Multik,egy nagy szar.
Megy a padlásra a gép, presztizsből akartam megcsinálni,
Azért, még ne add fel! Tedd félre és figyelj! Amikor nem kell ilyen elem, akkor elő fog jönni és akkor Te megcsíped! :-))
üdv:képek a nagyobbik akkuról.
Szia.
Esetleg ezt nem lehetne betenni helyette?
Üdv: Szőke
szia: nem, ebbe a fényképezőgép is belefér.
Zsugori adott ötletet, telefon memória akku.
Én valamit nem értek!
Miért kell rá forrfül? Eddig sehol nem olvastam a hozzászólásokban, hogy be kellene valahová forrasztani. Nincs aksi tartó a fényképezőbe?
A másik, hogy a két pdf-ben két teljesen más méretű akku szerepel.
A Mérete végül is mindegy, csak a tölthetősége a fontos?
Üdv: Szőke
szia két klf. fényképezőgépről van szó.
szia: azért , mert ilyen van benne,foglalat nincs benne, a nyák és felépítés miatt nem is férne el.
Az ott folyó áram olyan kicsi, hogy bármilyen csekély foglalat oxidáció, átmeneti ellenállás jelenősen befolyásolná az áramkört, úgy a töltését,mint a memória táplálását.
Szia Bálint!
Érdeklődj náluk:
https://www.distrelec.hu/sanyo?gclid=CImgstKMk6kCFVOFzAodj0Rvhw
vagy náluk:
http://www.batteryupgrade.hu/shopBrowser.php?shopGroupId=13010451#/shopG...
Esetleg érdeklődj egy-két órásnál, hogy honnan szerzik be a kvarcórák elemeit, hátha akad ott akku is.
Üdv: Laci
üdv.
Írtam a Sanyo-nak.
A hegesztés nem probléma, van két ismerős akkus, felhegesztik.
Szia,
csak alaplapi elem méretben találtam! Raknak rá forrfület! Nem lehet bedrótozni?
http://li-ion.addel.hu/products.php?prcategory=22688&PHPSESSID=97c02a4b8...
Üdv,
Oszi
szia: nézdd meg a méretet és a töltőáramot az adatlapokon.
Ez nem sima elem!
Szia Bálint,
Ha jobban megnézed a linket ez sem sima elem, csak úgy néz ki. A cég rá tudja ponthegeszteni a forrfület, de ez csak egy ötlet volt!
Üdv,
Oszi
szia: és hova teszem?(nem nézted meg az adatlapokat)
Nem a hegesztéssel van probléma, hanem a mérettel.
Zsugori adott egy ötletet, telefonosoknál keresem.
Az akku 2,3 mAh, a töltést sem lehetne megoldani.
Hali!
Aksira a forrfüleket csakis ponthegeszteni illik...
Kari
Igazad van. Nem illik forrasztani közvetlenül az akksira. Nem tesz jót a melegítés neki. De kinek van ponthegesztője? :)
Én is forrasztani szoktam, kellő óvatossággal (és gyorsasággal) megoldható.
Haj!
Berakod a frizsiderbe es azutan lehet forrasztani.Bevallt dolog.
Vagy inkabb hozzafogsz ponthegesztot kesziteni?
udv
Szia Shizo!
Nem hinnem, hogy nekiallnek effelet epiteni, de a forrasztas nekem meg 1x sem jött össze!
Egyszerüen nem tudtam odaforrasztani a cinnel, pedig a felületet is kezeltem, s az aksi mar hullara lett melegitve & folyasztoszertöl ragadt a környezete is...
Kari
Mindkettőtöknek igaza van...
Vannak olyan akksik, amik nem forraszthatóak mert Inox vagy valami hasonló fémből van az érintkező felület kialakítva, ezeken megfigyelhető, hogy a ponthegesztéssel rögzített fülek viszont tökéletesen, bármikor forraszthatóak, addig amig van belőlük egy kicsi darabka az akkun, nincs gond... gyárilag viszont nem lenne szabad a kereskedelembe olyan akkut kiadni ami nem forrasztható, vagy nem rendelkezik forrasztható fülekkel.
Ha felület forrasztható, akkor Shizo ötlete megállja a helyét.
Én egyszerüen felviszem a pákám hőmérsékletét 450 Celsiusra és 3-4 mp alatt felteszem a cint a felületre.
Ha ennyi idő alatt nem sikerül, akkor tovább tisztítom egészen addig amíg sikert nem érek el.
Üdv: Dénes István
Szia István!
Ez nagy tévedés! Az akkukat azért nem lehet (szándékosan) forrasztgatni, hogy ne forrasztgassák. Hő hatására (100 fok felett) az akku kristályszerkezete olyan károsodást szenved, hogy onnantól az akku már csak nehezéknek használható! Azért pont-hegesztik, mert az nagyon gyorsan lezajlik és nem melegszik fel az érintkező környezete. A forrfüleket azért hegesztik rá, hogy ne a belső résszel érintkező fémet forrasszák, hanem rendszerint egy lapos lemezt. Így, gyorsan forrasztva nem károsodik az akku.
Szia !
"Azért pont-hegesztik, mert az nagyon gyorsan lezajlik és nem melegszik fel az érintkező környezete"
- így van, ezt mondtam én is, de hát lehet forrasztani cipész módjára is,
hogy már mindenütt forró és izzik de még akkor sem ragadt oda,
vagy lehet egy pillanat alatt is ha van egy jó szerszámod.
Azért mondtam, hogy Shizo ötlete kiválóan megállja a helyét.
Boltban vásárolt AA akkukra szoktam tenni zsinórt és semmilyen elvátozás
nem keletkezik a drágán, mert 2 mp alatt nem melegszik fel jobban mint a ponthegesztő.
Minden a bevitt hőtől függ, gondolom ebben egyetértünk !
De mint tudjuk, forrasztás és forrasztás között is van különbség.
Összegzés: Ponthegesztett felületet meg se próbáljatok forrasztani és ha van olyan akksi ami forrasztható azt gyorsan csináljátok mert különben tönkremegy ! :D
Üdv: Dénes István
szia: a ház anyaga rozsdamentes acél.
"Can material:
Negative cap: stainless steel
Positive can: stainless steel"
Szia Bálint!
Na és mi van ha inox?
Tökéletesen forrasztható!
Ugyan ugy mint a sima acél és ugyan azzal a cinkcloriddal.
Szia.
Hát az szívás !
Ötlet: Fogj két rugós érintkezőt és egy nagyobb zsugorcsövet, tedd be az érintkezőket és az akkut a zsugorcsőbe és melegísd rá. Gondolom érted mit akarok zagyválni :D
Üdv: Dénes István
szia: az alapvető problémám az, hogy nem találok ilyen akkut!!!!!!!!!!!!!!!!!
Szia Istvan!
Köszi...
"... gyárilag viszont nem lenne szabad a kereskedelembe olyan akkut kiadni ami nem forrasztható, vagy nem rendelkezik forrasztható fülekkel."
Viszont kinal a kereskedöje jobbnal jobb foglalatokat is, csak vedd meg :-(
Kari
