Bonjour, je viens de remplacer deux engrenages cassé ainsi que les deux courroies , J'avais fait des photos des emplacements des deux engrenages pour les fournisseurs potentiels. Mais pas assez de photos pendant la phase de démontage. J'ai le pdf du manuel de service . mais les images en vue perspective "éclatée" ne sont pas suffisantes pour retrouver l'emplacement des trois ressorts qui me restent. Il y a celui sous le porte galet, mais les deux autres ???
Si quelqu'un a des photos de la platine mécanique recto et verso. Cela m'aiderait grandement.
JGC59
https://i.etsystatic.com/49824737/r/il/dbff73/5950526565/il_1140xN.5950526565_l0by.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/-v4AAOSwa85igkHv/s-l1600.webp
Merci pour ces photos. Malheureusement dans mon message d'origine j'ai fait une erreur de référence, en fait il s'agit du N2415 Stéréo.
Au final au bout de deux jours , après relecture minutieuse et que point de ma mémoire lors du démontage, j'ai fini par remettre les 3 derniers ressorts au bon emplacements. L'un d'eux est petit et traverse le châssis fixe et les deux parties du châssis mobile .
Au final, opération réussie, engrenages et courroies neuves. Une seconde vie pour ce magnétocassette qui aurait fini à la casse
Merci encore
Bonne fin de weekend
