50khz színusz modulálása 5kHz-es négyszögjellel
19 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Jött egy feladat, hogy 50kHz-es szinusz jelet kell modulálni oly módon, hogy a bejövő 9600 baudos jelre 0-nál legyen szinusz, 1-nél ne legyen.
Bár sikerült megvalósítani, de nem igazán kulturált módon.
5V-os 50khz-es négyszögjelet 3 tagú rc szűrővel szinusszá alakítottam, így kaptam egy 600mV-os szinuszt 2,5V DC-n. Próbáltam az 50kHz-s négyszögjelet kapcsolgatni, de úgy nagyon rángatta a jel szünetében a DC szintet, így ez nem működik.
Van valami ötletetek, hogy lehetne ezt jól megcsinálni?
Jácint
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
csaba9
csaba9 picture
Én mikrokontrollerrel csinálnám, belső vagy külső d/a átalakítóval szinuszt előállítani és egy bemenettel a kívánt szinusz fázisban kapcsolni.
De ha nem értesz a programozáshoz, logikai ic-ből számláló, súlyozott A/D ellenállásokból, és a számláló 0 értékénél kapuzod/leállítod a bemenettel.
üdv.
csaba9
csaba9 picture
még.
Sima R2R AD egy párh. flash vagy eprom kimenetén, és az abba égetett sin táblázattal
ezzel a megoldással az időalap osztó és AD lépésszám is szabadabban megválasztható, és egyszerűsíthető az áramkör.
proba
proba picture
Azért ha sin tábla + egyebek  lehet a programozásba több időt kell fektetni, mint egy akármilyen négyszögjelet szűrve kiküldeni, és egy másik jellel szaggatni. Ha rendes szinuszt akarsz, legalább 10 pont kell hozzá, az már 500kHz, egy pont előállítása, semmit nem figyelve csak a táblázatból kiolvas, kimenetre kiír legalább 5-10 művelet, egy művelet általában 4 órajel, máris 10MHz órajeligény környékén járunk alaphangon, és még csak szinuszt csináltunk. A logikát még a pont generálások közé kellene beilleszteni. ( azok persze nem tolódhatnak, mert torzul a szinusz.) Szép programozói feladat. Nem arduino, vagy C ben megírt pár sor, hanem kőkemény utasításokra kihegyezett ASM program.
Nem véletlen van hangkártya a számítógépekben. Direkt processzorral előállított szinusz komoly erőforrás igényes.
Jaca
Jaca picture
RC szűrővel meg tudtam csinálni a szinuszt, az nem volt gond.
És mivel a négyszögjel invertáltja is rendelkezésre állt, így van egy 180 fokos szinuszom is hozzá, így hidasan meg is van a megfelelő jelszint, persze erősíteni azt kellett.
Jaca
Jaca picture
A programozás nem lenne gond, de az 50kHz szinuszhoz kellene bőven órajel is, 20Mz alsó hangon, de inkább 40, ha mellette még bemenetet is kell figyelni.
csaba9
csaba9 picture
20MHz 20 éve sem volt gond, manapság meg pláne!
Ha mégis, pár ttl tokból is megvalósítható, amit bele is lehet kódolni valami programozható logikába.
üdv.
lcsaszar
lcsaszar picture
SSR?
Jaca
Jaca picture
Vótam bótba, vettem CD4066-ot. El lehetne bonyolítani, hogy "nullátmenetnél" kapcsoljon, de tartok tőle, hogy a vevő részben torzul a demodulált jel (változik a kitöltési tényező). A vevő fix, abba nem tudok belenyúlni.
SzBálint
SzBálint picture
szia:meg lehet próbálni
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/ad633
Vagy két optocsatoló sorbakötött kimenettel(hátha)
Gyakorló
Gyakorló picture
Szervusz Jaca!
Lehetne pld. analóg kapcsolóval (CD4066B) a szűrők kimenetén kapcsolgatni, és nem az 50k négyszöget.
Tamás
Jaca
Jaca picture
Nekem is eszembe jutott, csak nem volt kéznél. Kérdés, tud-e ilyen frekvenciával kapcsolgatni.
Transzduktor
Transzduktor picture
Miért ne tudna egy MHz-es logikai alkalmazásokba tervezett áramkör 5 kHz-en kapcsolgatni?
Amúgy ezt diszkrét elemekből és kisjelű bipoláris tranzisztorokkal se volna probléma megoldani!
Jaca
Jaca picture
A tranzisztoros megoldás hogy nézne ki?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ringmodulátorral nem lehetne?
Jaca
Jaca picture
Ahogy néztem, kellene hozzá olyan trafó is, ami átvisz 50kHz-et, és készen kapható.
proba
proba picture
Mivel a kimenő jeled nem egy null átmenettel rendelkező szinusz, hanem 0-5 volt között változó feszültség, ( a szűrt is) ezért tolódik el DC-ben szaggatásra. Ahhoz hogy DC komponens mentesítsd, valódi váltóvá kellene alakítani. Ehhez vagy transzformátor kellene, vagy egy szimmetrikus tápos erősítőre ráküldeni, Ami DC-ben pont annyira tolja el a jelet, hogy a szinusz látszólagos nullátmenete 0V ra  essen. Utána már úgy szaggatod ahogy akarod, nem fogja csak igen minimálisan tologatni DC-ben. Ha meg az eredeti állapotban akarod szaggatni, akkor a kimenetre a szünet idejére a féltápnak ( a szinusz középértékének) megfelelő DC-t kell kapcsolni. Akkor nem váltakozófeszültség lesz a kimenet, csak változó.
Oszcilloszkóp DC állásban informatívabban mutatja a problémát.
Jaca
Jaca picture
A fenti problémákra mind rájöttem, csak a megoldás kulcsa vagy nem állt rendelkezésemre(pl analóg kapcsoló), vagy nem volt rá ötletem.
A szimmetrikus táp nem megoldhatatlan, de alapból egy USB-s soros portról lenne táplálva 5V-ról.
A féltápra zárás eszembe jutott, csak a módját nem találtam. Trafóval is próbáltam, de a trafó után mivel szaggassam? Rövidre zárni is csak úgy tudtam, hogy graetz-hidat kötöttem rá, és azt zártam rövidre egy fettel.
