NOKIA 7297 FP72F7
TV - EPROM
107.4 KB
EPROM
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA 7297 FP72F7 FP 72
ITT NOKIA IDEAL COLOR 3126 C2H , sasszé: CORE2 90 MN, EEprom hiba
Jó napot mindenkinek! Rossz volt a képcső. Kicseréltem mert volt elfekvőben.Mivel pattogott előtte, elugrott az eeprom. Most működik csak nem lehet programozni. Sáv váltáskor alul felül felváltva egy szegmens jelez nem pedig az I,III,U jelzés látszik. MDA2062 a memória .SAA1289 a vezérlő.Ki lehet javítani az opciót ebben is , mint például az SAA1292 ic-nél?Vagy van valakinek kész memória tartalma? PONY eprom íróm van. Köszi előre is a segítséget! dínó
Nokia monoplus készenlét és hangerőszabályzás hiba
Sziasztok, idekerült egy Universum TV aminek a hátlapjáról leesett a címke. A panelra Mono plus van írva. 66-os Videocolor cső és 11920997 sorkimenő van benne. Jelenleg olyan probléma van, hogy a COM3160 távirányítóval nem működik a készenlét (=nem kapcsolható ki). De nem csak hogy a sorvég nem áll le, a proci se mutat hajlandóságot a készenléti üzemmódra. Ezen kívül a hangerő minimumon van, nem lehet feljebb tornászni. Valaki okosan bedrótozta úgy, hogy a fejhallgató hangerőszabályzással szabályozza a hangerőt. Aztán programozás menübe se tudok belépni... Gondoltam arra hogy hotel módban van, de mivel nincs típusszám, ennek kiderítése, valamint a megfelelő távirányító beazonosítása kissé problémás. Ami monoplus rajzot találtam, abban a proci se olyan, a rajzon SDA52XX van, a valóságban egy NMPS02-R02 proci van. Valamint az összes rajz 14 vagy 21 colos monoplus, amim van. A fenti adatok birtokában hogy tudom beazonosítani a megfelelő távirányítót és az egyéb szükséges adatokat? Köszi. Tamás
ITT Nokia color CRT TV (core 2 110°)
A fenti - nem mai gyerek - tévét javítottam, sorkimenő hibával. A tv pontos típusát nem ismerem. (nincs rajta matrica)
Ami benne volt HR6160, ami bele került TR 1045.
Tudtommal mindkettő 110 fokos tv be való.
Nálam scartról prímán működik, nagyon éles képe és tökéletes színei vannak. Tulaj hazavitte, felhívott, hogy fekete-fehér a kép.
Kérdem, milyen bementről használja.
Tunerről.
Tökéletesen éles, hang is van, csak színek nincsenek. Pedig ráadta a színt távval. Természetesen nőről lévén szó.
Kérdésem az lenne, hogy mi okozhatja, hogy nincs szín Tuner üzemmódban? Milyen módon kapcsolt ez a készülék az NTSC és a PAL között? Lehet még kézzel kellett kapcsolni? De hogy a tévén hogyan lehetne normát váltani, arról fogalmam sincs. Itt még nem létezett MENÜ.
Talán valaki emlékszik eme tv-re.
ITT Nokia Digivision Stereo
Szevasztok! Szükségből elővettem a fenti, kb 10 éve leállított tv-t. Működik rendesen, csak elfelejtettem, hogyan kell a csatornákat beprogramozni rajta. Már minden gombot végignyomkodtam úgy a távirányítón, mint a tv-n (az ajtó alatt), de nem akar sikerülni. Szervízkönyvem van róla, de használati útmutatót még a neten sem találok. Ha valaki még emlékezik rá, vagy van doksija, kérem segítsen! Üdv: Gyula
