Sziasztok van nálam egy pioneer sa420 stereo amplfier javításra el szálltak benne a végfokok a következő tranyókat mivel lehet pótolni 2SD525P és 2SB595P sajnos netten nem találtam. rajzot le szedtem hozzá segítséget előre is köszönöm üdv lali
Címben említett lemezjátszóba keresek szíjat. Ami benne volt az elkátrányosodott. Miért kell ilyet csinálni? Tök macerás kitakarítani?
A manuáljában nem találtam a méretet csak kódot.
tudja valaki a méretet? vagy mérjem...
Köszönettel D Attila
Sziasztok! Ujra megtaláltak egy kapcsolóüzemű tápos motyóval most egy hifivel .
Segítséget kérek újfent , ebbe is bele kell tanulni :)
Átmértem a diódákat , működnek , ellenállások is jó értékűek , opto üzemel ha megkapja a kör végén a 12V mérési feszültséget , az elkók rendben vannak mindkettő kapacitása és esr je megfelelő.
Itt megtaláltam a rajzát , jó hozzá.
http://elektrotanya.com/lg_lm-m1040_sm_1.pdf/download.html
Itt a kép a panelröl.
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/381936_218308231581353_100002065321960_476280_554298308_n.jpg
A tápbol a vezérlő IC ami egyben a fet is intézi a táp hajtását.
Szervusztok!
Behoztak egy valahol már javított lemezjátszót, nagyon csúnyán néz kia panelja. Azért belefogtam, de nem boldogulok vele, többek között azért is, mert már több átalakítás is van a panelon. Az ÜF is azt mondta, hogy már próbálkoztak a javításával, de nem lett jó. Azért is gondban vagyok, mert még nem javítottam direct-drive-os elektronikát, csak mechanikát. Harmadszor meg azért, mert itt a tanyán találtam hozzá rajzot, de nincsenek feszültség-értékek, sem pedig oszcillogramok, amikkel könnyebb volna. A jelenség az, hogy jóval magasabb fordulaton forog atányér, és akárhogyan állítom, nem tudom beállítani a fordulatot. pontosabban: a legjobb esetben is közel vagyok a megfelelőhöz, de még lejjebb kellene vinni a fordulatot. Aki fusizta, gondolom, ezért is alakítgatta át. Megmértem az összes kondit (elkókat, kiforrasztva), tranzisztorokat. Volt, kondi, amit cserélni kellett, de a helyzet nem változott. A motor két tekercspárja 101 és 104mH. A szabályzó trimmert (R45) állítva középtájt aránylag jó (kicsit magas a fordulat, de akár fel, akár le állítom, felpörög a fordulat. A jeladóról jövő jel egészen a T6 kollektoráig tíz V nagyságrendű. Az is igaz, hogy a rajzon szereplő 28V helyett csak 22V tápot mérek.
Ha volna valakinek részletesebb rajza, vagy tudna segíteni, megköszöném.
Köszönettel:
