Tiszteletem a kollégáknak!
Egy igen érdekes hibával került hozzám a következő led tv:
VOX Led 32T2880
Main: 17MB95 R3
Panel: VES315WNVL-01-B
Táp: 17IPS19-5
Miután táp alá helyezem, a következő hibakódot írja ki, majd újraindul a végtelenségig míg ki nem húzom a hálozatból:
Dcf error! Sistem reboot.....
Próbáltam újraírni a SPI flasht, de hiába, a hiba megmaradt. Ha van valakinek ötlete, kérem írjon a fórumra. Köszönöm előre is, és mindenkinek további szép napot kívánok.
Üdv mindenkinek!
Javítani kellene egy 42"-os plazmát. A készülék bekapcsolható, távirányítóra reagál, hang van, csak a kép nem jelenik meg. Lebontva a hátulját semmi rendellenes (púpos kondik, melegedés jelei) nem láthatóak. Mérve a főbb tápfeszeket, az SMPS működik a feliratozott értékeknek megfelelően: Va=54V Vs=207V Vg=14,8V. A Ve=95V feszültség az X-Drive lapon csak 81V-nak mérhető, a kiírás szerinti Vsc=-109V pedig az Y-Drive panelon (ha az ugyanaz mint a Vscan mérőpont) 0V-nak mérhető. Lehet ott lesz a hiba forrása? Mit kellene még ellenőrizni?
A segítséget előre is köszönöm!
fridiszerviz
A címbeli készülék az alábbiakat produkálja:
Fény van, kép-hang nincs. Folyamatosan váltja a csatornákat, ezt a tuner lábain váltakozó sávváltó és hangolófeszültség ütemes változásból, ill. a néha bevillanó változó csatornák képéből érzékelem. OSD ilyenkor nem látszik. A menü gomb nyomvatartásával, megjelenik a felhasználói menü, de az is folyamatosan ütemesen lép tovább. Tápfeszek rendben lévőnek tünnek. Taszt lehúzva, Processor key A ill. key B láb a levegőben esetén is változatlan a jelenség. A proci SDA5553 A019, jungle: M61208FP B. SDA, SCL folyamatosan dolgozik, eeprom csere nem segített. Gyanítom a procit, de ha valaki találkozott a jelenséggel, tanácsát szívesen meghallgatom.
sm itt elérhető:
http://elektrotanya.com/orion_t2128.rar/download.html
Ehhez a TV-hez szeretnék segítséget kérni. A TV Eltérítési hibával került hozzám. Azt meg javítottam, Járatás során a hang is meg szűnt működni, itt egy 4.7 Ohmos (R376) ellenállat megszakadt amit cseréltem. A hang zajos volt, kondenzátorok cseréje megoldotta a problémát, most már nem zajos ha nem torzít, már mindent kimértem, amit lehetett, a tápján 16.5V mérhető. de nem tudok rá jönni mi okozza.
HIBA(K) oka(i) és annak javítása.
Az eredeti hiba párna torzítás volt, melyet a C566, R569 (leégett), C567, C568, C569, ezeket az alkatrészeket cseréltem D568 és az 569 nem szorult cserére.
Járatás során a hang tápja elveszett, melyet az R376 megszakadása okozott, kijavítva hibát a hang működött de torz volt, illetve a táp vonal szűretlensége miatt halk alapzaj halható volt, a tápvonal és a szekunder oldali kondenzátorok cseréjével a hiba meg szűnt.
A torzítást 10uF/50V kondenzátor páros okozta. ezeket is kicseréltem és a hangvégfokozat elemeit is ellenőriztem. ezek után a próba után minden rendben működött. Néhány hibás forrasztási hibát is fel fedeztem, érdemes alaposan átforrasztani!
A képek telefonnal készültek!
A TV-t a tulajdonos elvitte :)
--==[Mindenkinek köszönöm a segítséget főként Fülesmesternek!]==--
Üdvözlettel Istvan78
