Sziasztok! e készülék indításkor a standby led zöld,majd narancssárga,a sortáp egy pillanatra felmegy 116v-ra majd leül közel 0-ra,cseréltem optót,strf6653-at,se110-et,ha a sorvég tranyót kiveszem,40w-os izzót betéve az izzó indításkor felvillan majd kialszik,innen gondolom,hogy a sorvég rendben.Ebben szeretnék segítséget kérni,előre is köszönöm!
Szívok egy LG tv-el.
Háttérvilágítás, hibával jött.
1db ledet cseréltem benne, ami 6 voltos és 2 wattos volt.
Amit beleraktam a 3.5*3.5 mm cool white led, mert csak ezt tudtam beszerezni itthonról.
(Ami gyárilag bent vannak az prizmán keresztül inkább kicsit kékesebb árnyalatúak.)
Szerintem ez okozza a hibát.
Világosabb és fehérebb képtartalmaknál lehet látni a led fényét. Igaz nem pontszerűen, de kicsit zavaró.
Pedig még a lencse tetejére is raktam diffúzor lapot.
Így már jobban szétszórja a fényt, de mégse az igazi.
Oldalról egyenesen látni melyik led volt kicserélve.(Természetesen a kijelzőn keresztül).
Úgy pozícionáltam, hogy hogy függőleges irányból minél kevesebb fényt lássák, a közepében pedig csak egy pici világító pötty legyen.(különben foltos lesz a kép)
Nálam a cserélt lednél sokkal nagyobb az a pötty.
Valakinek valami okos ötlete,hogy tudnám eltüntetni a foltot???
Ez  a megoldás vált be itt.
A lencse tetejére A3 nyomtató papírt ragasztottam.
Természetesen fókuszban van állítva a lencse.
Hello guys, i have a problem with the power supply of this plasma model, the component named IC150 is so burned that i can't figure out what model is.
All i can say that the power module is APS 208  or 3501v00182b.
If you have a schematic or the name for the component IC150 please help
Thanks
Került ma hozzám alkatrésznek egy Sony KL-50W1 LCD PROJECTOROS gép. Meg kell hagyni hogy nincs szívem szét bontani mert nagyon szép képe van csak kicsit sötét full fényerő beállítás mellett is :( Én az izzóra gondolok hogy amiatt lehet sötét a kép de valaki erősítsen meg benne hogy valóban jó helyen keresgélek :) Találtam egy weboldalt ahol árulnak izzókat hozzá de igazából nem tudom melyiket kellene megvennem bele, de ha esetleg akadna valakinek hozzá jó állapotú izzó akkor vevő lennék rá :) Ez lenne az oldal : http://www.diybulbs.com/?11,250w-ac-hv
Üdv:Irkax
