szep napot
a nyomtatott aramkor foliazatbol hianyzik egy kis reszlet,potolni,dublorozni kellene
a letoltheto manualokon nincs a folia rajza,ezert kellene...
Üdv. mindenkinek!
Elakadtam e készülék javitásával és ezért bármilyen hasznos tanácsot szivesen fogadok.
HIBAJELENSÉG : Bekapcsolás után van hang, csatornákat váltani lehet, de a kép csak 2-3 óra múlva jelenik meg.
ELŐZMÉNYEK : Ugyanezzel a hibával javitották kb.1,5 évvel ezelőtt,most újra előállt a hiba, de ugyanaz a javító néhány nap után feladta a harcot, mondván ezen nem tud segiteni.
AMIT MEGÁLLAPÍTOTTAM :- tápfesz 115V ( rajzon 123 V szerepel)
- vertikális eltérítésnél az R312-ő 2,2 ohm-ról lecserélve 1,2 ohm-ra
-IC 02(EPROM) lábain friss forrnyomok (cserélte_?)
-ha megemelem a gyorsító feszültséget- kb.560V-ra - akkor a kép azonnal megjelenik kékes árnyalatban, majd csökkentve 510V-ra,helyreállnak a szinek és normálisan müködik amig nincs kikapcsolva. Ezután kezdődik elölről az egész. Sasszi DY-321-04.
Tisztelettel. welding alt
PHILIPS LCD-n a következö hiba jelent meg.Először csak kb. 10 perc után jött elő, most már mindig megvan. A gyanusitott paneleket hűtve-melegitve nem reagál. Melyik panel lehet a hibás ? Hogyan lehetne panelcsere nélkül kideriteni ?
Előre is köszönöm az ötleteket !
LCDdoki
Paneleket, vagy akár komplett készüléket- lehet törött is- keresek megvételre KDL40X2000 a tip. *A-1189-655-B FXE BOARD COMPLETE, pozíciószáma 7, vagy a pozíciószám 11 *A-1223-527-A B2 BOARD COMPLETE panelokat keresek, mert nem tudom a hibát beazonosítani az indul- leáll hibája miatt.
Kösz Hidysze
