Sziasztok. Van ez az Onkyo Tx7830 radios erositom. Mukodik rendesen, de ha a hangerogombot (jel nelkul) gyorsan forgatom fel vagy le, a melyhangszorok membranjai kifele ill. befele mozdulnak. He elegge gyorsan forgatom, a vedelem le is tilt. Lassu forgatasnal ez a jelenseg nem jon elo. Van a Tanyan s.m. rola, nezegettem is, de nem latom a kapcsolatot a hangero novelese v. csokkentese es a membranok mozgasa kozt. A hangeropotmeter es a meghajto ic. bemenete kozott van egy muveleti erosito, es ez galvanikusan le van valasztva ugy a potmeterrol, mint a meghajto ic-rol. Ha valakinek lenne valami konstruktiv otlete, ne tartsa magaban. Koszonom.
javítok több féle onkyo erősítőt DSP hibával, (ha bárki is belevágna ez alapján tudnia kell a chip beszerzése nagyon nehéz, ebay aliexpress kilőve mint ahogy a reballozás is !!!) új dsp chippel és ha szükséges flash programozással, minden rendben ment az xx08 as modellektől felfelé, de most a kezembe akadt egy NR807 - es szokásos javítas felraktam az új chipet flash adat jó mert felbootol vele, de nincs hang...
Tmsd830k011azkb helyére épült d830k013dzkb5 ( eredeti )
kipróbáltam már 808-as flash adattal és másik 807-es flash adattal de semmi hang nincs... bekapcsolja a hangfalakat és vége, gondolom a 2nd dsp vel nem megfelelően kommunikál.
hogyan oldható ez meg ?
Chip kell rá más fajta, szoftwaresen, hardvesen kell ezt megoldani ?
mindenhol olvastam hogy az NR 807-essel másképp kell de nem találtam meg mi a pontos megoldás.
Hello.
here is a message to share my experience in solving a problem that appeared on the home-cinema amplifier ONKYO tx-DS494.
In order to sell this amplifier I had to check if all the outputs and all the functions works properly.
On the back of this amplifier you have to frontal output : A and B.
I connect a pair of speaker on A output : no problem. I can adjust volume.
when i connect the pair to the b output and turn the volume knob no sound came out of the speakers until I reach a level defined by I don't know what. :hmmm: My volume level goes from 0 to 80db ( if I remember well ). from 0 to 23 db no sound and when I reach 24 dn sound increase and stabilize.
With hearphone connected, i don' have this problem so I conculde that amplifing transistor could not be incriminated.
I checked on the service manual and saw that there are two or three component that could be the source of the problem : the main processor, some capacitors on the output PCB and relays.
I began testing capacitors: no pb. then I thought that if cannot be the main proc because it ( I think ) works in a binary mode: it works or it doesn't. so I decided to switch between themselves the two relay and :super: : it works. The relays was in fault and did not switches properly.
here is my experience in repairing an amplifier
Nevezett készülék rádióról és analóg bemenetekről rendesen üzemel, de digitális bemenetekről nem. Kimeneteken szintén nem jelenik meg semmi.
HDMI csatlakoztatását felismeri. Valaki találkozott már ezzel a jelenséggel?
(Gyaníthatóan ez valami típushiba lehet, ezért vetettem fel a témát, mielőtt jobban belemélyedtem volna)
Üdv,Z.
