üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik.
Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol.
Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik.
Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba)
A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával.
Memória, vagy reset hiba lehet?
Még az 1980-as évek második felében vettem a fenti típusú videomagnót Ausztriában.
Pár évig használtam, aztán félre lett téve, mert vettem egy sokkal jobbat.
Most a rendezkedés során előkerült a szekrény mélyéről, gyakorlatilag szinte új állapotban van.
Szeretném rendbe tenni, utána néztem az interneten.
Ezt találtam:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/audioton-vcr35-tipusu-video-kapcsolasi-rajzanak-keresese
A Capstain motor három elkójának cseréje után a mechanika elindult.
A motor szinkronizációjával még gondok vannak.
Talán más elkók is kiszáradtak az eltelt kb. 25 év alatt, még nem mértem végig az elkókat.
Ékszíjakat majd cserélni kell benne, de szerintem a jelenlegi hibát nem ezek okozzák.
Kapcsolási rajzot és tanácsot szívesen fogadok, mert nincs gyakorlatom a videomagnók javítása terén.
Üdv.: Kumi
Happy new year, guys,
After having winded a cassette, the above-mentioned vcr:
- normally triggers the re-winding mode;
- but because the tape broke at the very end of the cassette, the servomechanism stubbornly wants to rewind ─but the tape is broken─, preventing any command keys to stop it.
Consequently, the cassette can't be ejected.
What would you do or check first?
Thanks for your proposals
Marc
Nem rég hozták a videót, azzal a hibával hogyha benne marad a kazetta és áramtalanítva van a készülék. Újra áram alá helyezve nem jelzi hogy benne van a kazetta, és se lejátszani, se kiadni nem akarja. Kézzel kihajtatva, és újra berakva a kazettát rendesen működik. A mód választó kapcsolót már kitakarítottam, de semmi változás. A kérdésem hogy ennél a gépnél mi figyeli a kazetta helyzetét, és még egy régebbről maradt hibája, hogy félpercet kell várni mire elindul áram alá helyezésnél.Találkozott-e valaki ilyen problémával?
