onkyo TX-NR609 Kép van hang nincs hiba.
Valaki nem tudja honnan lehetne beszerezni megfelelő minőségű DTS chipet jó árban onkyo erősítőköz ?
D830K013BZKB4
már rendeltem egy DTS chipet de egy reballozottat küldött a kínai ami szintén halott. :/
esetleg panel milyen árban lenne valaki nem tudja?
Üdv. Glain
Szervusztok!
Onkyo CR-325 mini hi-fi tuner rész elég ergyán szól, zajos. Tipusa (MItsumi FAE385-E11F) Erről a tunerról eddig nulla infót találtam.
Az A02F/J02F verziókról igen viszont más a lábkiosztása. Belső rajz meg nyista eddig. Az an18200a adatlapja sem egyértelmű számomra.
Bármi infót szívesen fogadnék.
Köszönettel:
Tibor
Hello.
here is a message to share my experience in solving a problem that appeared on the home-cinema amplifier ONKYO tx-DS494.
In order to sell this amplifier I had to check if all the outputs and all the functions works properly.
On the back of this amplifier you have to frontal output : A and B.
I connect a pair of speaker on A output : no problem. I can adjust volume.
when i connect the pair to the b output and turn the volume knob no sound came out of the speakers until I reach a level defined by I don't know what. :hmmm: My volume level goes from 0 to 80db ( if I remember well ). from 0 to 23 db no sound and when I reach 24 dn sound increase and stabilize.
With hearphone connected, i don' have this problem so I conculde that amplifing transistor could not be incriminated.
I checked on the service manual and saw that there are two or three component that could be the source of the problem : the main processor, some capacitors on the output PCB and relays.
I began testing capacitors: no pb. then I thought that if cannot be the main proc because it ( I think ) works in a binary mode: it works or it doesn't. so I decided to switch between themselves the two relay and :super: : it works. The relays was in fault and did not switches properly.
here is my experience in repairing an amplifier
Hozzám került egy Onkyo TX-SR500 erősítő, nem jön ki belőle hang. Bekapcsol, kezelőfunkciók működnek, de hangot sehogy nem ad. Oszciloszkóp nélkül nehéz...Tápok szerintem megvannak mindenütt. Valaki nem találkozott ilyen hibával? Gyanakszom a bemenet választó IC-re.
