OPEL CAR300-D-EREDETITIL
CAR - EPROM
Type: ()
128.0byte
CAR
EPROM
Looking for similar opel manual?
    OPEL CAR 300 CAR300 EREDETITIL
Relevant CAR forum topics:
Opel Astra távirányitó IC azonosítása és RC tag pontos értéke
Sziasztok--hozzám került egy opel astra távirányitó,2 gombos, kb ilyen- https://www.youtube.com/watch?v=y3MhhBZkp1E ,s a gazdija nem megfelelő szerszámmal-gondolom székely bicskával :D :D ki akarta cserélni az elemet,de két smd alkatrészt is eltávolitott róla,egy smd ellenállást és egy kondit,amely a SC541806CDW azonositatlan IC-nek a 15-16 valamint a 2-16 lábak között voltak...próbaképpen tettem 22k ellenállást,és 100p kondit és a távirányitó önmagában el is indult,de az autó nem reagál,gondolom hogy ez az RC tag határozza meg a kódnak az időzitését,ezért kérném aki tudja azonositani ezt az IC-t,árulja el nekem is,vagy akinek van rezerva ilyen távja,mérje meg az oscillátor értékét ezeken a lábakon,vagy az smd kondit mérje meg,ez a távirányitó elég használatos,csak még én se javítottam olyat amelyről hiányoznak alkatrészek...
Opel Astra G 1.7 dti bekapcsol a hátsóablak fűtés automatikusan
Hi. A fenti autó az egyik kollégámé. A jelenség az hogy a motor beindítása után kis idővel beindul a hátsóablak és visszapillantó fűtés. a klima vezérlés automata.. a motort nem lehet leállítani csak ha kézzel kinyomjuk a fűtés kapcsolót. Sajnos kézikönyv nincsen az autóhoz-külföldről behozott de nem kaptak hozzá.. próbáltam keresni használatit hozzá, de idáig csak fizetőseket találtam.. valaki találkozott már ilyen hibával vagy esetleg lenne hozzá manuálja?? köszi.. üdv: egon
Opel Vectra C klímapanel tekerőgomb
Van egy Opel Vectra C (2004) típusú autóm és a benne levő klímapanel nem igazán akar úgy működni ahogy szeretném, lsd. lent.
Egész pontosan a klímapanel tekerő gombjáról van szó (egy rotary encoder van alatta), ami egyszeri tekeréskor, nem egy egységnyit ugrik, hanem összevissza és akár többet is.
Egyszer már újra lettek forrasztva a lábai, és maga az encoder is szét lett szedve és ki lett "takarítva", így kb. fél évig bírta.
A probléma elsődlegesen nem az, hogy nem működik a tekerő gomb úgy, ahogy kellene, hanem az, hogy nem tudom pontosan meghatározni a nyákon levő encodert.
Szeretném a régi encodert lecserélni egy újra, ehhez viszont méretben és funkcionalitásban egy ugyanilyet kellene beszereznem (ha jól gondolom).
És a kérdésem: hogyan tudnám kideríteni, hogy milyen típusú rotary encoderrel tudnám helyettesíteni a jelenleg a nyákon levő egyszer már javított alkatrészt?
Köszönöm, ha tud valaki segíteni.
Klímapanel
Klímapanel
A középső tekerőgomb alatti levő rotary encoder (saját kép)
093N1T (saját kép)
A szétszedett rotary encoder #1
A szétszedett rotary encoder #2
A kérdéses encoder méretei (saját kép)
UPDATE #1 - 2020.01.12.:
Végül az alábbi encoder került sikeresen ráforrasztásra a nyákra, amely többé-kevésbe jól is működik :)
(Mivel ez az encoder sokkal "lágyabb" mint az eredeti, emiatt sosem lesz annyira "karakteres" tekerés közben a gomb, de ettől függetlenül teszi a dolgát nyomásra is.)
SR PASSIVES EC11E12-15P30C-SW
Ha a régi encoder sikeresen leforrasztásra kerül, akkor az alábbi módosításokat kell eszközölni még:
  1. A fentebb linkelt encoder tekerőjéből, kb. 1-1,5 mm -t kell óvatosan lereszelni. A legjobb az, ha valamilyen vékony fejű fogóval rögzítésre kerül maga a tekerő rész, hogy reszelés közben ne terhelődjön a tengelye az encodernek. Ez azért szükséges mert ez az encoder hosszabb, mint az eredetileg a nyákon levő encoder. (Erre megoldás a hosszban megfelelő encoder beszerzése.)
  2. A ráforrasztott encoder specifikációja alapján meg kellene cserélni az A és C lábakat ráforrasztáskor és akkor növelésnél növelni, csökkentésnél csökkenteni fogja a hőmérsékletet a tekerő gomb.
Utolsó ponthoz némi kiegészítés: nem próbáltam ki, csak következtetés alapján írtam a cserét. Nekem nem lett semmi sem átvariálva és emiatt növelésnél csökkenti, csökkentésnél növeli a hőmérséklet értéket a tekerőgomb, tehát pont fordítva működik, de a lényeg, hogy már nem ugrál összevissza tekeréskor a hőmérséklet.
Köszi még egyszer mindenkinek aki segített.
OPEL Grundig CD30MP3
Sziasztok ! Került hozzám ez az Opelos rádió a kezelőpult hátuljáról hiányzik egy SMD alkatrész.Ha valakinek lenne service manuál-ja vagy esetleg ilyen bontva érdekelne az ellenállás értéke (valoszinű az volt ott) Ez a 9 rádió gombos változat nem ua. mint a 6gombos blau.. DELPHI GRUNDIG 344 183 129 CD30MP3
