Hi.
A fenti autó az egyik kollégámé.
A jelenség az hogy a motor beindítása után kis idővel beindul a hátsóablak és visszapillantó fűtés.
a klima vezérlés automata..
a motort nem lehet leállítani csak ha kézzel kinyomjuk a fűtés kapcsolót.
Sajnos kézikönyv nincsen az autóhoz-külföldről behozott de nem kaptak hozzá..
próbáltam keresni használatit hozzá, de idáig csak fizetőseket találtam..
valaki találkozott már ilyen hibával vagy esetleg lenne hozzá manuálja??
köszi..
üdv: egon
üdv: barátom telefonált, hogy nem működik a gyári központi zár a kulccsal.
Előzőekben sem működött, erre kicserélte az elemet a kétgombos kulcsban, mivel nagyon régi volt az elem.
Eszerint aktivizálta,
Tedd gyújtásra az Opel gyújtáskapcsolóját
Becsukott ajtókkal gyújtáson működtest a távirányítót.
Nyomd meg a zárás, majd a nyitás gombot, és ismét zárás és nyitás.
Vedd le a gyújtást és vedd ki a kulcsot az Opel gyújtáskapcsolóból.
Próbáld újra: zárás és nyitás a távirányítóddal.
A műszerfalon kattan a relé, minden gombnyomásra, a nyitón is
felvillan a LED
Hol található az elektronika , illetve a biztosítéka?
Mi állhat a fenti jelenség mögött? Ha nincs teljesen felhúzva, vagyis van 1-2mm még vissza, akkor úgy marad.
Üdv: Jácint
Akkumulátor csere után nem működik a kényelmi ablak felhúzási funkció távirányítóval. Tehát ha lehúzott ablaknál a távirányítóval lezárom az autót, a második gomb lenyomás után eddig a lenyitva hagyott ablak is záródott, most nem.
Javasolták már hogy gyújtás ráadása után 1x 2x kézileg az összes ablakot le-fel, és utána rendbe jön, de nem.
Köszi előre is a válaszokat !
