ORION-320B CSOVES RADIO.
22.9 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION-320B CSOVES RADIO. ORION320B ORION 320 320B
ORION SE260 erősítő potigomb keresése
Sziasztok! Keresnék egy teljesen jó állapotú erősítőhöz hangerőszabályzóhoz és a hangszínszabályzóhoz eredeti potigombot. Valahogy elvesztették a gombokat, a készüléket megjavítottam, rendbe tettem, de jó lenne az eredeti állapotba visszaállítani esztétikailag is. Köszönet előre is a segítségért, hátha van valakinek a fiókban ilyen.
HT 831 Orion házimozi nincs hang /Javítva/
Sziasztok! Kiderült, hogy a Tanyán nincs erről rajz, és egy ajánlott orosz fórumon sem ezt találtam meg. A hibás rész úgy tűnik, a mélynyomóban van, az nem működik. ORION HT831. A mélynyomót szétszedve egyszerűnek tűnt a javítás, mert a 4 darab táp szűrő elkó /4700 uF/ közül 3 darab is teljesen rossz volt. Ezeket cserélve a +, -és - feszültségek oszcilloszkóppal nézve viszonylag simák, 0,5 Volt alatt van a brumm feszültség rajtuk. Ezután sincs hang, a nagy hangerőszabályozó mozgatásával bizonyos helyzetben búgó hangot ad a mélynyomó, de sem itt, sem a többi kimeneten ezen kívül semmi hangot nem hallok, semelyik bemenetről. /Nem ismerem, lehet, hogy a DVD is kellene hozzá, és ezért nem működik?/ A tulaj jelezte, hogy a tekerő gombok mintha kontakt hibásak lennének. Egy rajz sokat segítene, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel! Most úgy tűnik, hogy egyik végfok kimenetén sem jelenik meg hang. Üdv: formasu
ORION 520A rádió búg
1954-es, velem egyidős rádió. Kb.15 éve egy polcon van, amikor odatettem, működött.
Az unokám kíváncsi volt rá, gondoltam, bemutatom neki a valamikori magyar ipar egyik szép termékét.
Bekapcsoláskor a legkisebb hangerőnél is búgó hangot ad, amit tovább lehet hangosítani, állomásjel nélkül.
Először arra gondoltam, hogy az informatikai környezet, kapcsolóüzemű tápok zavarják a vételt, de nem.
A hullámváltót megtakarítottam, nem használt. Csöves készülékbe anno csak tv-be piszkáltam, ha sorvégcsövet kellett cserélni,
vagy a képcsövet felfűteni.
Mihez nyúljak, az elkók nyílván gyanúsak, de ha csőhiba lehet, akkor marad a polcon, továbbra is emlékbe.
A működésbe hozás korabeli alkatrészekkel lenne helytálló, feleslegesen nem akarok minden után kutatni.
üdv:vinyo
ORION ORISTER SE 1015
Szereztem 1 ORION ORISTER SE 1015-ös erősítőt,és kellene az egéx kapcsolási rajz! Kérlek segítsetek! Köszi Adam Smith
