Szevasztok!
Sikerült megoldanom a problémát, már nem volt türelmem tovább keresgélni, megoldottam úgy hogy, a c827 és R830 közé föld felé egy 1nF kerámiakondit kötöttem , "mintha ott lenne a szkópzsinór".
Így már stabil a táp készenlétben is, működés közben sincs probléma. Nem hinném hogy, a későbbiekben ez gondot okozna. Teszteltem a TV-t 2-3 óra járatással, probléma nélkül.
A hozzászólásokat és a leírást köszönöm, bár ez a táp ncp1207 ic-vel épül fel, de talán nincs sok külömbség.
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett TV a következőt produkálja,hogy kicsi a kép.Előzmények,hogy a sorvégtranzisztor C-E lába között lévő kondenzátor elégett.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm.
A tárgybeli 40"-os Orionhoz keresnék tartalmakat a 25Q16-ba és a 25Q64-be. A main 17MB82S, a kijelző pedig VES400UNDS-2D-N02.
Köszi.
Üdv: Zoli
A segítségeteket szeretném kérni. A tápban a fet zárlatos volt. Kicseréltem az ic-t és a fetet, és a standby elindult, de amikor bekapcsoltam a csatornaváltóval akkor szétrobbant a fet. Más zárlatos alkatrészt nem találtam. Köszi előre is!
Üdv: Yocess
