Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett tv bekapcsolás után hibádlan a kép majd 1-2 másodperc után átmegy negatívba a kép,bróbáltam fotózni a hibát.Van ötlete valakinek.Előre is köszönöm.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=580tmp_17477_IMG_20170620.jpg
Ez a t-con van benne
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=583IMG_20170621_164600.jpg
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,sajnos a chassisát nem tudom,esetleg megsughatnátok,hibája a következő,bekapcsolom,hallom megyen a függőleges,megjelenik a magas is,de mikor,megjön a kép rögtön kikapcsol,gondolom a sugáráram utját kellene átnéznem,de nem tudom milyen rajzot keressek.
A fenti készülék csak a stby ledet villogtatja folyamatosam, az előlapi szenzorok megérintésére csipod, de nem idul el. A távot később hozza el a tulaj, ezért ezt nem tudtam kipróbálni még.
Belemérve a tápok jóknak tűnnek.Azt mondják reggel még ment este meg már csak ezt csinálta.
Találkoztatok-e már ilyen jelenséggel, esetleg a villogás utal-e konkrét üzenetre?
Üdv.: Laci
ÜDV Mindenki!
Szal' ez a herkentyű, aminek az a nyűgje, hogy a sortáp csak kb.80V, a 33V is csak 22V körüli. Ami érdekes, hogy a sormeghajtásban a feszültségek jók, tehát meg van a kb.190V és a 26V is. A táp optocsatoló nélküli kivitel. Ugyan távirányítóról és a kezelőről mennek az alapfunkciók, de nincs OSD és szín sem. A hangerő és a csatornaváltás állítható. A kezdeti hibajelenség az volt, hogy áthúzott a sorkimenő, amit cseréltem. Az eredeti nem tudom milyen gyártmányú, de a száma 30002051 és ezt cseréltem egy Orega gyártmányú, azonos számú sorkimenőre.
Ha állítom a tápot a potival, akkor szabályoz, de akkor mászik vele együtt, az amúgy majd normális értékeket mutató sorvég is.
Lehet hogy a sorkimenő nem belevaló?
Sajnos az ilyen opto nélküli kivitelhez nem találok rajzot, de lehet nem is kell, mert valami más hibajelenség még fenn áll, ezért kérnék a tapasztaltabbaktól segítséget.
Köszi
