Talán nem csak engem vert meg a balsors ezzel a tévével és más is látott ilyet. Sőt esetleg készített is egy mentést a flashről. Szokásosnak mondható hiba jelentkezik, be lehet (látszólag) kapcsolni, de életjelet továbbiakban nem ad, ki sem lehet kapcsolni, lefagy.
Szóval ha lenne valakinek mentése ehhez a laphoz és megosztaná, azért hálás lennék.
Köszönettel: Kiss Zoltán.
Jó napot mindenkinek!
EZ egy ORION T1428MTX tv. A sasszé PT90JE.A gondom az elmondás szerint, hogy beáll egy adóra, és hiába váltanak programot,ugyanaz jön mindenhol.EZ az UHF sáv alja.Nálam még nem jelentkezett két nap alatt.Most szétszedtem,de nem látok repedést vagy kontakt hibát, bár ólommentes forraszanyaggal van gyártva.Van valami típus hibája ennek,mint például régebben a SAMSUNG tunereknek volt a belső testforrasztásainak a repedése?
Rajz alapján megpróbálom a tuner tápjait,és a környékét átforrasztani, de jól jönne konkrét tanács. előre is köszi.
dínó.
Tisztelt kollégák!
Abban szeretném kérni a segítséget hogy min induljak tovább?
A tápegysége 17pw25-4
Alaplap (main) 17MB82-1A
MÉRÉSRE A TÁPFESZÜLTSÉG ugy néz ki RENDBEN VAN!
5 voltos készenléti táp rendben
fő tápon a 12 volt a 24 volt is rendben van, kijelzőn led szépen világit ha lehúzom a tilt vezetéket (on off vezeték megkapja a 3,3 voltos vezérlő feszt!
maain-on mért feszültségek is normál feszt hoznak le! nem hiányzik semmi (látszólag!)
A hiba szokásos módon állt be!
néhány hétig hónapig nem volt bekapcsolva, majd most bekapcsoláskor villog a táp ledje folyamatosan, képet nem ad!
(A t-conra sem ad le 12 voltos tápot (a kapcsoló fet rendben van)
mintha meghalt volna a flash? lehetséges?
sok hasonló táphibás topikot átolvastam de konkrétan erre a hibára nem találtam orvosságot!
Ha valaki tapasztalt hasonlót szívesen venném hozászolását véleményét!
Üdv. Mindenkinek , T2155MTX/S táp hibára javítva (100uf puffer kiszáradva ) és , hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog AV bemenetről nincs kép , csak a sarokba virít AV , de hang az jó. Ennek 1 scart bemenete van azt a CVBS jelet lekövettem és ott van , az STV 20 lábán (EXT1) , de RGB már nem jön ki belőle. Próbáltam bele másik eeprom tartalmat innen a tanyáról , de azonkívül hogy állítani kell a raszter magasságán semmi változás. Mi lehet még ami bele szól az AV működésébe?
Tuner-rol jó a kép .
