Hali!!Szeretném kérdezni hogy tudná e valaki mi lehet a gondja eme készüléknek megkeresem a csatornát le memo de nem menti el!!Probáltam keresni tartalmat de nem találtam hozzá!!A válaszokat elöre is köszönöm
Üdv. Mindenkinek.
Megtalált egy Kínai bélésű Orionnal (STRG5653, M61208..) amin nem indul a sor vagyis indításkor a power on vonal vissza áll stby-ba , de ere a rövid időre sem látok sor vezérlést és u.a a helyzet sor tanzisztor nélkül is égővel . A táp égővel jó (112V) ha az optó diódán ráerőszakolok egy on állapottot.. Azt mondják hogy vihar előtt áramtalanították és után a nem akart bekapcsolni , és ez nekem mindjárt elkó hibára emlékeztetet , de nem találtam benne egy rossz ESR-es sem . Valami ötlet ?
A címbe írd be az IC készletet, hogy kereshető legyen!
Kalex
A hozzáértőbbeket kérdezném, hogy mit kell tennem a fenti kiszedhető-bedugható távirányítós TV-mel hogy meg tudja jeleníteni egy Eu-AV csatlakozóból jövő jelet. Van egy kábelem amit ilyen ócska TVkehez gyártottak, a másik vége egy 7 csatis DIN dugó. A TV-n van ilyen ajzat, és ha beledugom, láthatóan átlép valami AV módba, mert tök sötét minden. (Tehát nem mutat semmilyen beprogramozott csatornát.)
De kép az nincs. Mit kell hová beforrasztani, hogy lásson az emberfia valamit?
Kösz előre is.
Kapcs. rajzom sincs hozzá.
T. Urak!
Egy Orion T2190MTX TV nem kapcsol be. A tápmeghajtó tranzisztoron meg van a feszültség, az oszcillátor IC nem megy. A TDA 4601 majdnem 2000-Ft, mielőtt kicserélném, kellene 1-2 tipp a hibakereséshez. A tulaj munkanélküli, baráti alapon javítanám és nem szeretném költségebe verni. Nem veszem el senki kenyerét, hivatásos szerelőre úgysincs pénze, nem lesz TV-je ha nem oldom meg alkatrész áron. Előre is kösz a tippeket.
