ORION LCD PT26S 17MB22 24C64
TV - EPROM
Type: (BIN)
8.0 KB
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION LCD PT-26S PT26S 17MB22 24C64 PT 26 17 MB 22 24 64
ORION T2930-STX Szervíz beállítás
Üdvözletem mindenkinek! Attila vagyok nem rég csatlakoztam az oldalhoz. Olyan gondom adódott, hogy egy ORION T2930-STX készüléket javítottam. Amiben a CD03 és CD64 kerámiakondi égett el. Cseréltem őket, indul is de az opciók és geometria beállítások elmásztak. Ezért kérem aki tud segítsen nekem egy beállítási táblázattal. Előre is köszönöm.
orion ctv 025
SOS sürgős válasz orion ctv 025 sorvégfok nem indul tranzisztor jó táp jó hang van
Orion 2835 PT90, nincs OSD, nem lehet menűbe belépni
Sziasztok Meggyűlt a bajom ezzel a döggel. Hozzám úgy került, hogy nem működik. Táp cicceg, sortranyo BU2525af zárlat, CD15 elpukkanva, CD10 szakadt, RD39 szakadt. Minden cserélve, (BU2508af került bele), többi ellenőrizve. Most a tv elindult, tápfesz 145v, 5V, 8V, 16V megvan, konvergencia rossz-(párnácska), sorméret egy kicsit nagyobb a kelletténél; de nincs OSD, menűbe nem tudok belépni, így programálni sem tudom; távról programot, hangerőt lehet váltani, régről memorizált pár csatorna megy rajta, AV-ről megy. Végigrágtam magam a sok általatok mondottakon, de csak összekavarodott a fejemben a dolog. A függ-IC STV9306 11-es lábán nincs 12V, ha kiakasztom ezt a lábat, megjelenik kb 36V; test felé 1.3 ohmot mérek rajta, ezek szerint itt zárlat van, cserés lenne, de honnét, ha ennyi baj van körülötte. Leakasztottam az 1 és 3 lábakat is, kép összement, de menű nem jelenik meg sehogysem. STV 2246H végigmérve, pin51-3V és pin52-2.1V hiányzik, pin24-3.6V, 1.8 helyett. Mi foghatja a bus-t? P268 eprom van benne. Bármilyen segítséget, jótanácsot megköszönök. Csaba
ORION LCD TV PT37S 17MB22-2
Üdv. mindenkinek ! Egy 17MB22-2-es alaplappal szerelt TV-vel szivattyúzok. Az a gondom vele,hogy táphibával javítottam utána tökéletesen üzemelt.Gondoltam egyet megnézem van e benne digi(bár ne tettem volna)kívülről nem kapcsolt át ezért beléptem a szervízmenüjébe és bekapcsoltam a digitunert.Újra indítottam a készüléket és láttam hogy ezután sem megy a digirész ezután jött a baj keresem az analóg csatikat semmi csak az elején egy adó (kábelhálózaton)sok reset és sok újra programozás hasonló tv eprom írás de semmi nem változott.Tunercsere ugyan az az eredmény.Majd nagy nehezen egy hasonló TV szervíz menüjéböl következtetve a tuner opcióknál a control bitet eltaláltam és mostmár bejön minden csatorna DE VALAMI NEM STIMMEL azért mert egy csatornát autómata keresésnél töbször is beír illetve kézi hangolásnál kiderül,hogy nagyon sok csatornát kihagy(átlép)pld nálunk az eurosport van a sáv elején ezt beolvassa 7 program helyre utána jön a következö megint hét helyre.Biztos vagyok benne ,hogy a tuner opció beálítása elálítódott amikor digire kapcsoltam át és nem kapcsolt vissza sem normál sem reset üzemmódban.Ezért arra kérnék segítséget,ha valaki megtenné ha ilyen készülék van nála leírná pontosan a tuner opcióját vagy esetleg biztosan jól üzemelő készülék epromtartalmát elküldené vagy feltenné az oldalra. üdv
