Tisztelt Kollégák!
Fenti mosógép(3 fázisú) motorja indításkor néhányat fordul, majd többé meg sem mozdul.
Korábban a centrifugáláskor nem pörgött fel csak lassan mozgott jobbra-balra, és néha ki is írta az F02 hibát.
Vízfolyás volt.
A korábbi fórum témákban körülnézve két dolog lett felemlítve elektronikus fék, és fordulatszám jeladó.
Elsőre a jeladót nézném meg, de nem tudom hogy mit kellene mérni rajta.
Előre is köszönöm a segítséget,
üdv
bbgames
FAGOR Invetion 1FET-110 mosógép bekapcsolás után egy LED se világit nem csinál semmit ebben kérem a segítséget
a pirossal megjelölt helyen a panelon a vezető réteg elégett ! köszönöm mindenkinek a segitséget
köszönöm a segitséget , találtam több hibát . befejeztem megy a kukába
![](panel1)
Kérdés, Ignis LOP1070 es gépindítás után, hibajelként a vízszintes ledd-ek közül az első és az utolsó villog.
Mindene rendben van, ajtót a panelen mérve zár, minden tápfesz mérhető, motor, mágnes szelepek, NTK (13 Kohm, hidegen), fűtőbetét jó, szivattyú külön indítható. Triakok jók, mind kiméricskélve, áll a tudomány, a proci megkapja az 5 voltot, 12 volt a relékhez meg van, ötletet várnék, hogy mi a csudát nézzek még meg rajta.
A gép sematikus rajza a tanyán fent van. Amúgy a gép szinte teljesen új, használva sem igazán volt a nyomok alapján.
A válaszokat előre is köszönöm
Doki
Sziazstok elromlott a mosogatógépem Whirpool ADG 635 Metróba vettem
bekapcsoláskor szakaszosan rövid ideig szivattyúzza a vizet kifelé,
minden vizszivattyúzásnál szakaszosan müködteti a leüritő szivattyút.Eddig végig vitte a programot most már nem működik megbolondúlt teljesen. Szükségem lenne a kapcsolási rajzára vagy egy tipre hol keressem a hibát. valószínűleg megeggyezik a 640-sel
ölőre is köszi
