Elsőnek Boldog Új Évet mindenkinek! Már akinek így kezdődött...
Tegnap reggelre megkergült a hűtőgépünk. Ez egy Whirlpool ARC 6700 IX 6.érzékes gép.
Már pár napja felfigyeltem rá, h folyamatosan világít rajta a SENSE felirat, de tegnap reggelre a hűtőtér nem volt hideg.
Kihúztam a hálózatból, vártam és újra bedugtam, észhez tért, lehűtött a megadott hőfokra, majd utána újra nem kapcsol be a kompresszor, és újra felmelegszik.
Ilyenkor a SENSE felirat megint világít, h nem jó a hőfok a hűtőtérben, de se a ventilátor, se a kompresszor nem indul el.
Olyan mintha a kontroller elfelejtette volna a programját.
Hibakód nincs, szenzorok jók(bár érdekes értékeket mérek), vezérlő panelt átmértem, diódák, tranzisztorok, relék, -5V jók.
Az egyik relét az ajtónyitás reed reléje kattogtatja, a másik relé indítaná a kompresszort, viszont azt egy tranzisztor kapcsolja, amit meg a kontroller vezérli.
Manuálisan be tudtam kapcsolni, de a kontroller nem teszi valamiért amikor kéne.
Átkondizáson gondolkodok, de valószínű, h nem fogja megoldani a hibát.
Raktam bele digitális hőmérőt, ha pihentetem kihúzva a hálózatról, újraindul és szépen beáll a gyári 5 fokra, utána kikapcsol, és elkezd felmelegedni, utána már nem kapcsol vissza csak a SENSE felirat lesz aktív. Se a ventilátor se a kompresszor nem indul el.
A következő pihentetés után meg 1 fokig ment minden, akkor meg nem akart kikapcsolni.
Van benne 3 szenzor. 1 a hűtőtérben, 1 a fagyasztóban, 1 hátul(evaporator) a párologtatóé, úgy gondolom.
Azt már cseréltem egyszer amikor a tipikus AL02 hibakódja volt neki pár éve.
Viszont a mostani méréseim alapján annak a szenzornak(NTC) érdekes az ellenállása. 310kOhm... hibakód meg nincs.
Valakinek van ötlete???
Szép Napot!
Szükségem lenne egy huzalozási rajzra a következő mosógép típushoz : Aeg Diamantt , E-Nr.913 728 791 Typ. 93P22599
Fert. Nr.:029002956.
Elszakadt a szíj , s ami vezetéket el tudott kapni a csapkodása közben az eltépte,kiszakította, s a motor tengelyére tekerte.Sajna sok a narancs színű vezeték.
Köszönöm.
Van egy Whirlpool W7 típusú 6 érzékü kombinált hütőm aminek jelenleg a hütő belsejébe langyos a hömérséklet. Anno már volt kint szervizes, és mondta, hogy leszokott fagyni a fagyasztóba a hőcserélő, ami miatt nem szokott hüteni a hütôgép. Volt valami kombináció amit elindított és 10 percig csinált egy kényszeritett leolvasztást. Na ez amit nem írtam fel magamnak. Esetleg tudjàtok, hogyan tudnám ezt a gyors olvasztást elinditani? Köszönöm előre is
Szevasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, a fent jelölt problémára. A mérleg lemerült, elem csere után nem működik megfelelően. Kalibrálást szeretne.
Típus: WK-50
http://www.grando.hu/holden-wk-50-inox-konyhai-merleg-homerovel-oraval-idozitovel-1525701009
A bekapcsolás után a kiírt grammokat felhelyezve, a mérleg elfogadja az értékeket. Lehet vele mérni, tökéletesen üzemel, míg ki nem kapcsol.
Érdekelne, a kalibrációt hogyan lehet vele elfogadtatni?
DKS-1055
http://www.hauser.eu/Haztartasigepek/konyhai_merlegek/DKS__1055_Digitalis_konyhai_merleg
A fent vázolt probléma dettó ugyanaz. Hogyan kell elfogadtatni a kalibrációt?
A kérdésem két helyen is felteszem, hátha van olyan aki nem olvassa mindkettőt.
Köszönöm a segítséget.
Üdv. Mátyás
