P37-443-1
TV - EPROM
Type: (E2P)
408.0byte
EPROM
Looking for similar p manual?
    P-374431 P374431 374431 P37 443 P37-443-1
Grundig CUC6300 P37-060 segítségkérés hibakeresésben(az ok körülbelül megvan, csak megerősítés kéne)
Sziasztok. Ezzel a televízióval lenne olyan gondom, hogy 5-10mp-enként periodikusan elmegy rajta a hang egy fél mp-re. A végerősítő IC-re(TDA7245) gyanakodtam, mivel van neki standby módja, és egy kis kapcsolással van a standby lábára a tápfesz rákötve egy zenerrel, ez felelős azért, hogy bekapcsoláskor stabil tápfeszültségnél induljon csak be a végerősítő IC. Mint utóbb kiderült, ennek semmi baja, és a scart kimeneten sincs hibajelenség, így maradt a hang-kép demodulátor ic(TDA5940), amiben a scart be/kimenet vezérlése, és a hangerőszabályzás/mute van. A mute rész rendben, azonban a hangerőszabályzó feszültség(0-5v közt van ált) amikor némul a cucc, fogja magát és lemegy fél voltra. Ez a feszültség a tv-t vezérlő mikrovezérlőből jön(tipusa XC88654P), melynek kimeneti lábán közvetlenül megfigyelhető, hogy a hangerőszabályzó feszültség leesik. Van ennek az IC-nek két lába, egy RESET és egy IRQ megszakításkérés. Alacsony aktív szintűek. ha a resetet a földre húszom, elmegy a kép és a hang is, ha az irq-t, akkro csak a hang, hasonlóan a hibához. Így esélyes, hogy a megszakításkéréssel van valami bibi. Ez az IRQ láb egy 1KOhmos ellenállással +5V-ra van húzva(mivel úgy tűnik nem használja fel a tv működési célra), de közte és a föld között is van egy 1 mikrofarados kerámiakondi. Az IC egyébként elég sokmindennel IIC buszon kommunikál. A kérdésem az lenne, hogy a kerámiakondi hibája miatt lehetséges-e, hogy az IRQ bemenet periodikusan földre kerül, és ezért szaggat a hang, vagy esetleg az IIC busszal lehet valami, és annak a megszakításai zavarnak be a hangnak, vagy esetleg maga a tv mikrokomputere adta be a kulcsot? Válaszotokat előre is köszönöm. Egyébként nézzétek el nekem, hogy nem túl szakmai amit írtam, de nem vagyok tv szerelő csak egy mérnök informatikus:)
Daewoo CP375 nagy fehér négyzet a képernyőn.
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a kis tv. Egy nagy fehér négyzet van a képernyőn mögötte zaj. Mi lehet ez ? köszi
Daewoo CP375 sorvég nem jól működik (megoldva)
Sziasztok, ilyen hibám se volt még ennél... Sortáp 111 Volt, műterheléssel is. Üresen 121 (rajz szerint 123V). Ennek megfelelően sorméret kicsi, fény csak akkor van ha feltekerem a G2-t.. Kondik primer körben cserélve, sortáp szűrők cserélve, pufferkondin 310 Voolt megvan. Ellenállásokat primer körben jónak mérem, talán az IC okozhatja? Opto nincs benne, csak a helye. Mi lehet szerintetek? Tamás
CP375 prochiba? // kész!
Sziasztok, a következőt műveli ez a TV: minden bekapcsoláskor bömböl a hang, az OSD ki van akadva +-ba. Ha elkezdem levenni a hangerőt, akkor a Volume számkijelzés helyén különféle ostoba karakterek jelennek meg, csak a - gomb kitartó nyomása után jelenik meg hogy "63" és onnantól kezdve csökken a hangerő. Következő kikapcsolásig minden rendben. Attól tartok ez procihiba, mással nem igazán tudom magyarázni, ez még eepromhibának is perverz. A megerősítést vagy cáfolatot megköszönöm. Tamás
