P37-640
TV - EPROM
469.0byte
EPROM
Looking for similar p manual?
    P-37640 P37640 37640 P37 640 P37-640
Grundig Davio 14 P37-4501/5,sasszi:E3, "4"-es hibakódot jelez.
Üdv.Mindenkinek! A fentebb jelzett készülék négyes hibakódot jelez. A hiba, amivel hozzám került: kb. egy óra normál működés után stby-ba kapcsolt. Újra indítás után ugyanezt ismételte néhányszor, aztán már be sem kapcsolt, csak a led pislog négyeket. A Tanyán megtaláltam a SM-jét, de abban nincs szó hibakódról. Kérem a kollégák segítségét, milyen hibát jelez a Grundignál a négyes kód. irokéz
Grundig kis TV P37-1101/5 nem indul.
Egy barátom régi "Grundig" /Beko/ Tv-jét nem lehet beindítani, de a készenléti tápok megvannak. P 37-1101/5  a Tv. A proci megkapja az IR jelet a 24-es lábán, de a 49-es lábon nem adja ki a STBY On- Off jelet, hogy a TV elinduljon, azaz nem jön a táp T602-es tranzisztorra alacsony jelszint a magas helyett. Ha ennek a tranzisztornak a bázisát leteszem testre, akkor a TV elindul, lesz zajos kép, de semmit nem tudok vele csinálni. A feltételezésem, hogy a proci Ic 401 a rajz szerint: SDA 5552/SDA 5521 /Egy papír van a procira ragasztva, ezen: SB7640.B04 BETA.TXGR felirat olvasható./ meghibásodott. /esetleg valami más hiba "nem engedi" hogy a proci bekapcsolja a TV-t?/ Található ez az IC bontásból valakinél? Esetleg egy másik hasonlóan kis TV /34 cm-es/ , amire nincs szüksége, Budapesten, vagy a 16. kerület közelében?
Daewoo CP375 nagy fehér négyzet a képernyőn.
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a kis tv. Egy nagy fehér négyzet van a képernyőn mögötte zaj. Mi lehet ez ? köszi
Daewoo DLP37C3 LCD TV
Fenti készülékhez keresek tápmodult FEL3237UB
