A fenti laptop tápdugóját működés közben kirántották és szétment. A dugó az a bizonyos 3érintkezős kerek. A tápból viszont csak 2 drót jön. Megpróbáltam bekötni ahogy ezek lenni szoktak középen + és a másik kettőre a - ezek belül össze is vannak kötve. Szerencsére kábellel megy az alaplapra így semmi nem sérült. De a gond a következő. Csak akkuról működik és észre se veszi ha bedugom a tápot. Rádugva a tápot a csatin ott a fesz de a gépben sehol nem tudom detektálni. Tudtok valami ötletet? Sajnos fólia mintázatból nem találom a plusz ág merre mehet és simán ohm mérős kereséssel sem találtam. Sérülés égésnyom nincs.
Esetleg pesten aki jártas ebben tudtok?
Köszi Laci
Hello.
Hozzám került egy laptop "inverter" hibával. Kiderült, hogy az inverternek semmi baja, ellenben a csatlakozónak amibe beledugjuk az alaplapon abból 1 láb ki van törve :S Hogy tudnám megoldani,hogy működjön? Nem hiszem,h ezért alaplapot kellene cserélnem...legalábbis remélem.
These are PC speakers, picture of the board here
http://www.mediafire.com/view/pzd2kbq5ja0avz8/HPIM0436.JPG/file
Have replaced the TDA2030 IC's with new from stock, still get very hot. Tried now TDA2040 IC's, still run hot. Replaced all electrolytics
and even most the disc caps and the diodes for the bridge, and some of the small surrounding support resistors, really baffled....
Original problem seems to be they put too strong an input into the 3.5mm jack, and there was an MOV on the jack that shorted. Replaced it plus 2
other MOV's on the board. It seemed to be ok but played sound really too low, and only from the bass speaker. The smal L-R tweeters have never put out any sound at all...
they measure ok ohms, so they should work.
üdev :
kérdezem a szakértőktől, most IE 7 van a gépen,update-ben 300 Mb-foglal el.
Ha IE 8-at teszek fel,az mennyit foglal,illetve törölhetem-e a Windowsból az IE 7-et.
Másböngészőt erre a gépre nem tehetek,mások így használják.
kösz, Bálint
