Sziasztok! Kaptam egy Fujitsu Siemens Esprimo laptopot, model: V5355. Az a gond, hogy bekapcsol, vinyó felpörög, de képet, háttérvilágítást nem produkál, majd kb 10 másodperc múlva leáll, és nagyjából ennyi idő elteltével újra bekapcsol. Ez a folyamat ciklikusan ismétlődik. BIOS elem cserélve kettő újjal is próbáltam. Nincs valakinek esetleg ötlete, vagy rajza? Hálás lennék érte. Apropó: van a lapon egy chip, ami szerintem a kelleténél jobban melegszik.
A történet hosszabb mint amennyit illik írni, így megpróbálom rövidíteni. :) A hiba úg jelentkezett, hogy először csak vibrálni kezdett a kép, vízszintesen becsíkozva, ami a kijelző mozgatására hol helyrejött, hol nem. Alap feltevésként az LVDS kábel hiba jött, amit ki is cseréltem. Föllélegeztem, mert a hiba meg is szűnt. Egy darabig. :( Ezután elment a háttérvilágítás, ami jelen esetben LED, úgyhogy inverter hiba nem lehet. HDMI-n D-sub-on tökéletes a kép. Nos, erősen gyanakodtam, hogy ez nem egyszerűen a kijelző meghibásodása aminek cseréjével el boldogulok, hanem többről van szó, úgyhogy elküldtem egy szervizbe. A szerviz megállapította, hogy valóban nem kijelző hiba. állítólag valami tápköri problémát találtak, majd az LVDS kábelt is hibáztatták. Az eredmény az lett, hogy egy kis kókányolással valahogyan képet csaltak a kijelzőre, de fényerőt nem lehetett többé szabályozni. Full fényerőn ment, na már amíg ment. Mert miután visszakaptam, kb öt napot bírt ki, és teljesen elment a kép. Már nem csak háttérvilágítás, hanem kép sem volt. Hogy a dolog bonyolultabb legyen, elküldtem a laptopot egy másik szervizbe, mert fölöslegesnek gondolta ugyanoda visszaküldeni, hiszen elsőre sem volt teljes a siker. És itt jött az a kanyar, hogy náluk a laptop, bár továbbra is fényerő szabályzás nélkül, de "hibátlanul". Ők korrekten közölték, hogy így nem tudnak vele mit kezdeni, úgyhogy csak a szállítási költséget számítva visszaküldték. Ezek után természetesen egy napig sem volt képe a gépnek, megint beadta a kulcsot.
Az lenne a kérésem, hogy akinek volt hasonló problémája, esetleg javított már ilyet, az adjon tanácsot hogy merre induljak. HDMI-n D-sub-on továbbra is jó a kép, de a saját monitorja még a Windows eszközkezelőjében sem jelenik meg. Megnéztem másik laptopon, hogy ha bedugok egy külső monitort, akkor az megjelenik az eszközkezelőben, de jelen esetben ez nem történik.
Remélem elég konkrétan leírtam a hibát és akad valakinek hasznos ötlete az alaplap cserén kívül, ugyanis az már nem biztos hogy ennél a gépnél rentábilis lenne, még ha egy i7-es 8Gigás Nvidia-s gépről van is szó. :( Nagyjából az esélytelenek nyugalmával fogok hozzányúlni, úgyhogy minden ötlet jöhet.
Hiba: A gép nem indul tök sötét, táp megy, 12V van 5V van, CD meghajtó nyílik a gép halott.Kiszereltem a házból alaplapot tápot összecsatlakoztattam, a gép elindul a BIOS ba be tudok menni. Vargáné féle 200W os táppal. Az eredeti MERCURY model KOB AP4300XA táp veséző asztalra, boncolás. Na innen aztán szép kis kálvária kezdődik. Láthatóan a nagy 330mF es kondiból kifolyt a szmetyi, na ezek gyors cseréje, asztalom a táp megy. Gépbe beszerelve, a gép elindul, no akkor rendszer helyre állítások , beállítások, minden remekül fut és egy nyugodalmas éjszaka következik. Reggel most már használni is szeretném a gépet,nem indul.
Belenézek a mozdításra indul. MERCURY tápot ki, - Vargáné féle tápot be, tök sötét semmi, illetve annyi hogy nyomva az indító gombot be-ki kapcsolgat.
Irány az elektrotanya hasonló esetek tanulmányozása, vissza a géphez, hangkártya ki, ugyanaz, CD meghajtóról táp le , ugyanaz, CD meghajtóról Ide kábel le
a gép indul tökéletesen müködik. Akkor mégis csak a MERCURY? Újabb szét bányászás, és most jön ami még nem volt.A táp kiadja a +5V SB t de a PG és a PS ON
rövidre-zárásával, a ventilátor csak egy picit fordul és vége. Mivel ezen a területen illik tisztelni az elektronokat, jobb a békesség alapon kihúzom a 220 at a tetszetős kínai elosztóból, a megszakítás pillanatában a másik PC is újraindul. Szerintem megzakkantam. De mivel többször eljátszottam, hogy elindítom a tápot nem megy ,kihúzom az elosztóból és a másik gép újra indul akkor mégis csak valóság. Meggyőződés-képpen ugyan ezt a műveletet lejátszottam egy másik fali konnektorból akkor nem kényszerült a másik gép újra indulni. Kapacitást nem tudok mérni. Gyanús az optocsatoló, de hogy mérjem ki. Ha valakinek van ötlete nagyon megköszönöm.
Jo reggelt kollegak!
Van egy Compaq Presario V4000-es laptopom ami kb ket eve ugy mukodik,hogy egy radir gumival ki van
feszitve az alaplap.Ez eleg csunyan hangzik,de van egy piszok kontakt hibaja ami neha eloall,ilyenkor lefagy,megall az USB-re kotott eger,es tulajdonkeppen az egesz gep.Ilyenkor a gumit egy kicsit megmozgatom es ujra megy 1-2 honapig.Sajnos most mar bosszantoan zavaro.Leholegeztem a lemezt de nem sokat segitett.Van-e otletetek?Sajnalom bontasba tenni.
Kosz minden otletet:Tamas Laszlo
