PANASONIC CT-2107P
TV - EPROM
248.0byte
EPROM
    PANASONIC CT-2107P CT2107P CT 2107 2107P
Panasonic LCD 2mp után leáll.
Tisztelt Kollégák!Panasonic TX-L32C10P.Ez a készülék kb:2 mp-ig működik majd leáll és csak a készenléti led villog,mig rá nem inditok a távval mert akkor az is eltünik.A ccfl 2 csatiját lehúzom szintén.Az invertert lecsatlakoztatom ua.A táp 5.6V,12V,24V rendben,egyedül a 15V helyett mérek kb:17.5V-ot.Eme feszt beállitó zener ic-t ,SI-3120j ugyan pár adaton fix15V-nak irják,de azt hiszem itt megfelelő ellenállásokkal 17.5V-ra van beállitva.Nem tudom kövesem e még ezt a vonalat?!Ha ez magas elvileg az "overvoltage protection"áramkör leállithatja az egészet.A táp tipusa :PSC10285B.Jó lenne belepróbálni egyet.Az túl egyszerű lenne,inkább egy jó ötletet várok.üdvözlettel osvath.
PANASONIC TC-21S1RCP
Sziasztok. kaptam egypanasonic tc-21s1rcp tv-t. a programozásához kéne egy kis segítség vagy leírás. előre is köszönöm
Panasonic TC-21S1RCP (Z-5 sasszi) kikapcsolgat
Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.) A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás. Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném. Addig is üdv Mindenkinek!
Panasonic TX-L32S10E LCD TV, tunik el a kep, hang
Kaptam egy ilyen LCD TV-t:
A baratom azt mondta: vacakol.
Hat ez kb igaz is.
Amikor hozzam kerult, bekapcsoltuk es jelent meg menu rajta (norveg nyelven), valamint bolha is, analog csatornara volt hangolva.
Tettem ra antennat es behangoltam. Volt kep.
Programoztam neki egy taviranyitot, kozben eltunt a kep, de maradt hang.
Kiprobaltam a taviranyitot es kikapcsoltam vele. Tobbet nem lett sem hang sem kep visszakapcsolas utan.
Szetszedtem, megnezegettem a kondikat (egyelore csak vizualisan), nem lattam gyanus kondit.
Meregettem par feszultseget (a Tanyan fent van a rajz, letoltottem), jonak tuntek.
Olvastam, hogy ezeknel a TV-knel eleg gyakori a csati problema. Atneztem a csatlakozokat, attisztitottam kontakt tisztitoval.
Kovetkezo probanal elindult.
Elso probara csak az analog adasok jottek be, most mas beallitassal probalkoztam, bejottek a digitalis adasok is.
Hagytam menni amig valami mast csinaltam, tokeletesen mukodott.
Rajottem kozben, hogy lehet kihagyott par adot es arra gondoltam, megprobalom mas Orszag beallitassal.
Kertem egy gyari visszaallitast. Utana ki kell kapcsolni a TV-t.
Na, ezutan tobbet nem indult, sem kep sem hang, csak a zold LED vilagit.
Valami digitalis problemanak tunik, indulasnal Neha digitalis szemet (vonalak, negyzetek ) jelenik  meg rovid ideig.
Valakinek volna otlete, merre kotorasszak?Jelenleg nem kapok tobbet kepet. Hang lehet lenne, de csak adoval, marpedig a gyari visszallitas torolte az adokat.
Nem ugy tunik, hogy csak hattervilagitas nincs, szerintem kep sincs, probaltam megvilagitani, altaban szoktam latni ha van valami a kijelzon.
Amig ment, a hattervilagitas egyenletes volt es nem lattam rajta elszinezodest.
Minden jot,
Janos
