PANASONIC LUCI
6.3 MB
    PANASONIC LUCI
Panasonic Tv nem indul
Jó estét mindenkinek.SEGÍTSÉGETEKET SZERETNÉM KÉRNI Került hozzám egy Panasonic TX28MK-1P 72 cm tv.Olyan hibával, hogy nem indul. stb az van , de bakapocsoláskor elindulni alkar meg is jelennek a feszültségek, de le is áll.Nagyfesz nincs.Izzóval próbáltam helyettesíteni a sor tranzisztort,A feszültség csal 2 mp-ig van meg lekapcsol a táp majd ezt újból megcsinálja 4-5 szőr aztán leáll a táp, és csak a főkapcsoló ki be kapcsolása után jelenik meg újból a stb. Mérve nem találtam zárlatot. Elko-kat a táprészben kicseréltem.Sem az audio sem az eltéritő ic nem zárlatos.
RGB Mod in Panasonic CTP-2780SF
Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
Panasonic LCD 2mp után leáll.
Tisztelt Kollégák!Panasonic TX-L32C10P.Ez a készülék kb:2 mp-ig működik majd leáll és csak a készenléti led villog,mig rá nem inditok a távval mert akkor az is eltünik.A ccfl 2 csatiját lehúzom szintén.Az invertert lecsatlakoztatom ua.A táp 5.6V,12V,24V rendben,egyedül a 15V helyett mérek kb:17.5V-ot.Eme feszt beállitó zener ic-t ,SI-3120j ugyan pár adaton fix15V-nak irják,de azt hiszem itt megfelelő ellenállásokkal 17.5V-ra van beállitva.Nem tudom kövesem e még ezt a vonalat?!Ha ez magas elvileg az "overvoltage protection"áramkör leállithatja az egészet.A táp tipusa :PSC10285B.Jó lenne belepróbálni egyet.Az túl egyszerű lenne,inkább egy jó ötletet várok.üdvözlettel osvath.
Panasonic viera TH-50PV7P Plazma tv-n kép nincs csak hang.Megoldva.
Üdv mindenkinek! Küzdök egy PANASONIC plazma tv-vel. Sajnos plazma tv-k javításban nincs nagy gyakorlatom,ezért kérném a plazma szakértők véleményét. Típusa: Panasonic viera TH-50PV7P GPH10DE Chassis A készülék bekapcsolható, távirányítóra reagál, hang van, csak a kép nem jelenik meg. Pontosasban halvány fényderengés látható a kijelzőn. Ha lehúzom a Y panel táp csatlakozóját( +192V) és úgy indítom el a tv-t még derengés se látható. Ugyan ez elmondható a Z panelről is. Vagyis mindkettő panel táplálása esetén látható csak a fényderengés. ( Neten olvastam így állapítható meg melyik board a hibás.) Sajna itt nem jött be. Egyszer előfordult, hogy bekapcsoláskor megjött a hangyák háborúja kb 7 mp-re . Majd vibrált a kijelző majd csak a derengés maradt. Lebontva a hátulját semmi rendellenes (púpos kondik, melegedés jelei) nem láthatóak. Mérve a főbb tápfeszeket, az SMPS működik a feliratozott értékeknek megfelelően. Ezeket az értékeket a Y és Z paneleken mértem . PVSUS = 192V TPVAD = 105V TPVE = 169,8V TPVBK = 155V A mérési pontot: TPVSET = 334V TPVSCN = 97,2V TPVDA = 76,2V TPSS1 = 160 V Az Y és Z modulokon nem találok zárlatos alkatrészeket. Panasonic SC kártya YSUS Y-Sustain TNPA4186 TH50PX75U X-SUS BOARD TNPA4187 logikai CTRL - TNPA4134 1D (BGA tokozású IC kontact hibás.) Nyomásnál megjön a kép.Ha van valakinek eladó vevő lennék rá. Mit kellene még ellenőrizni? A segítséget előre is köszönöm! Üdv!
