ÜDV Mindenki!
Szal' ez a herkentyű, aminek az a nyűgje, hogy a sortáp csak kb.80V, a 33V is csak 22V körüli. Ami érdekes, hogy a sormeghajtásban a feszültségek jók, tehát meg van a kb.190V és a 26V is. A táp optocsatoló nélküli kivitel. Ugyan távirányítóról és a kezelőről mennek az alapfunkciók, de nincs OSD és szín sem. A hangerő és a csatornaváltás állítható. A kezdeti hibajelenség az volt, hogy áthúzott a sorkimenő, amit cseréltem. Az eredeti nem tudom milyen gyártmányú, de a száma 30002051 és ezt cseréltem egy Orega gyártmányú, azonos számú sorkimenőre.
Ha állítom a tápot a potival, akkor szabályoz, de akkor mászik vele együtt, az amúgy majd normális értékeket mutató sorvég is.
Lehet hogy a sorkimenő nem belevaló?
Sajnos az ilyen opto nélküli kivitelhez nem találok rajzot, de lehet nem is kell, mert valami más hibajelenség még fenn áll, ezért kérnék a tapasztaltabbaktól segítséget.
Köszi
Keresek 32S2030 és 26S2030-hoz talpat...
És esetleg 1 db tápegységet is (mindekettőben ugyan az van), sajna az egyike eltört, s nem akar beindulni :( Ciripel terhelésre, s letilt..
Előre is köszi
Laci
Szervusztok!
A Hitachi TV a fentieket produkálja. Gondoltam, sima ügy, vagy LED, vagy táp. Szerencsére volt egy Technika 32 HD278-17 törött kijelzős, egyébként működő TV-m, átteszem a tápot, digit lapot, és eldől mi a hibás. Hát, nem! Ugyanazt produkálta a másik panelekkel is, így hát LED. De az sem, egyenkét kipróbáltam a LED-eket, igaz, csak 2,5 V-al egyenként, aztán soronként, 30V-al, és szépen világít az összes. Itt pillanatnyilag megállt a tudományom.
Volna valakinek ötlete?
Köszönettel.
Van egy Samsung Slimfit(rövid hátulju) tv-m már 3 éve. Mostanában olyat csinált hogy tv-s közben kikapcsolt magától. Bekapcsoltam ujra 10 sec mulva ujra kikapcsolt ez ment kb 5 körben. Utána kiakpcsoltam teljesen, aztán ujra be azóta nem csinál ilyet. Most viszont újabb probláma jelentkezett. Ha a kép tartalma viszonylag sötét szinü vagy magától lesz sötéttebb mint kellene akkor 2sec mulva elkezd kivilágosodni a kép normál kinézetre majd vissza sötétül. A sötétedést sikerült reprodukálni a némitás gomb segítségével is. Kikapcsoltam megint aztán nem lehetett újra a némítással képet sötétíteni. Úgy gondolom, hogy valami melegedési probléma lehet a háttérben ha jól gondolom....
