ÜDV Mindenki!
Szal' ez a herkentyű, aminek az a nyűgje, hogy a sortáp csak kb.80V, a 33V is csak 22V körüli. Ami érdekes, hogy a sormeghajtásban a feszültségek jók, tehát meg van a kb.190V és a 26V is. A táp optocsatoló nélküli kivitel. Ugyan távirányítóról és a kezelőről mennek az alapfunkciók, de nincs OSD és szín sem. A hangerő és a csatornaváltás állítható. A kezdeti hibajelenség az volt, hogy áthúzott a sorkimenő, amit cseréltem. Az eredeti nem tudom milyen gyártmányú, de a száma 30002051 és ezt cseréltem egy Orega gyártmányú, azonos számú sorkimenőre.
Ha állítom a tápot a potival, akkor szabályoz, de akkor mászik vele együtt, az amúgy majd normális értékeket mutató sorvég is.
Lehet hogy a sorkimenő nem belevaló?
Sajnos az ilyen opto nélküli kivitelhez nem találok rajzot, de lehet nem is kell, mert valami más hibajelenség még fenn áll, ezért kérnék a tapasztaltabbaktól segítséget.
Köszi
A Vestel nem szokta a rajz garnituráját aktualizálni (még a hibákat javítani sem), ezért abból kell gazdálkodnunk, ami van.
A tirisztor maradt, vagy már az sincs benne?
Csak a csatolmányokban leírtakkal tudok segíteni.
Fülesmester
Köszi, de minden rendben van a táp és a sor körül. Én inkább a szín dekóder, a proci és a EEPROM környékére fókuszálnék. Nemi lehet, hogy az EEPROM elfelejtette a programját a csattogós sorkimenő miatt???? Egyébként a proci megkapja a sor(kb.0,7V)- és képimpulzusokat(kb.4V). Fingom nincs, hogy ez elég nagy-e!
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Bocsánat!
Akkor a topiknyítóba csak félrevezetésnek írtad a tápgondot?
Én arra válaszoltam.
Fülesmester
Nem félrevezetésnek írtam, csak valami nem működött úgy, ahogy kellett volna, de azóta a táp gond megoldódott, csak az előző hozzászólásomban taglalt hiba áll még fent. Egyébiránt az általad linkelt táp kicsit más felépítésű, mint ami ebben a kütyüben van, de ehhez már sikerült rajzot szereznem egy orosz oldalról.
Köszi a fáradozásod és várnám a piroskára a tippedet, ha meg nem sértelek!
Az időpontokat kissé elemezve világossá válhat, hogy amíg a hozzászólásomat írtam, Te azalatt tetted meg a kiegészítésedet, így azt csak utólag láthattam, miután már beküldtem a hozzászólást.
Továbbá, szerintem a "Szerkesztés" fülre kattintva módosíthatnád a topiknyitót is, mert ez így félrevezető.
Én is örülnék, ha közkinccsé tennéd a rajzát!
A lényegre térve:
A 4Vpp képkioltó impulzus (VSYNC) megfelelő, de a 0,7Vpp sorvisszafutási impulzus (HSYNC) elégtelen. Ennek is azonos, vagy hasonló amplitúdójúnak kellene lennie.
A HSYNC jel elégtelen volta miatt nem megfelelő az OSD megjelenítéshez szükséges FB impulzus. Elégtelen az SSC (szuper homokvár) impulzus, és így a színjel feldolgozása sem megfelelő. Sőt AGC gondokat is okozhat, mert nincs kapuzó impulzus.
A HSYNC jelút elemei:
Q602 kollektor, R606, C614, C604, D602, D601, R611, R609, Q603, R610, R432, R431, R442, R537, C514, STV2180 pin6, STV2118 pin37, ST92195 pin40
A vastagon szedett elemek hibája gyakori a Vestel sassziknál. Mérésükkel hibájuk nem mindig kimutatható, ezért a csere javasolt. C604-et (100nF/250V) célszerű 400V-osra cserélni, és az R606, C614-et (és a környékét is) alaposan megtisztítani.
Fülesmester
Köszönöm Fülesmester a segítséget, főleg a jelszint irányában. Megoldódott a probléma, minden fasza, a D602 betéve jónak mutatkozott ám kivéve nagy ellenálláson mérve átvezetett. Cseréltem a Q603-at is, mert kivettem megmérni és amikor tettem vissza jósága miatt, valamiért csattant egyet a BE láb között, pedig már 1 napja ki volt húzva és átütött a tranyó.
Ja, és a rajzot feltöltöttem, köszönöm, hogy szóltál.
Minden jót, szép napot!
Akkor már csak az egész okát nem cserélted, a C604-et, ami típushiba, és akkor is cserélni szoktuk 400V-osra, ha jó. (Vagy igen?) Mérésével hibája nem mindig mutatható ki.
A föltöltött rajz címét, vagy linkjét leírhatnád, mert nem találom.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A rendezetlenek között van.
Szia Demi!
Köszönöm, mentettem!
Fülesmester
Nincs mit!
Na csak még annyit kérdeznék, hogy ennek a hokinak, hogyan lehet állítani a függ képlinearitását és a képhelyzetet? A menüben nem találtam erre utaló nyomot.
Köszi
A "hokinak" a jégpályán lehet beállítani.
A TV-nek a szervizmenüben:
VSH = vertical shift (függőleges pozíció)
VL = vertical linearity (függőleges linearitás)
Csatolmány.
Fülesmester
És mi van akkor, ha nem állítja? Tán a függ IC-nek van valami kínja? Csak a képhelyzet nem állítódik, ugyanis amikor nyomogatom az értékeket, akkor vibrant a kép, de nem változik semmit. A kép alsó szélén van egy fekete sáv.
Ja, igen. A 100n-t cseréltem egy öngyógyuló rétegkondira. Az jó oda, vagy valami más kellene?
Viszont megtaláltam a hibás alkatrészt, ami Q701 volt. Ez is jónak tűnt és még sem. Valamiért gyanúsnak tűnt, hogy a linearitás megy és semmilyen más jel nem jön ki a procból, így maradt a függ IC köre. A szinkronjel emitterkövetője szar volt és cseréje után immár működött a képhelyzet állítás is. Szerintem ez is a sorkimenőből kilépő villámok jótékony hatásának következménye.
Köszönök minden építő jellegű tanácsot.
GRATULÁLOK! :super:
Ez a készülék halmozottan hátrányos helyzetű volt, de sikerült meggyógyítanod.
A függőleges képhelyzetet a dzsungel IC V_OUT portjáról érkező jel DC szintje határozza meg. A jelet az R701, C701, Q701 kiintegrálja, és a kapott DC-vel módosítja a függőleges végfok IC bemeneti differenciál erősítőjének nem invertáló bemenete előfeszítését. Mivel az erősítő a terhelésig DC csatolt, ez határozza meg az eltérítő tekercs DC áramát (munkapontját), amitől a függőleges képhelyzet függ.
Fülesmester
Már vagy 15 éve nem javítok tv-t, de mostanában elhatároztam, hogy üres óráimban előveszem az évek alatt összegyűlt hibás készülékeket és megpróbálom kiszórni őket. Nos, elég nehezen indult az első, de már kezdek megint újra képben lenni, csak hát az a fránya típus ismeret, na az hiányzik, mert ugye azóta már sok víz lefolyt a Dunán.
Neked is felajánlom a telefonos szakkonzultáció lehetőségét, ami sokkal hatékonyabb, mint a fórum. (szám az adatlapomon)
Fülesmester
Lehet szavadon foglak, de nem zaklatásképpen.
Minden jót!
"ehhez már sikerült rajzot szereznem egy orosz oldalról."
Ennek örülünk...
De feltöltötted már ide is, hogy legközelebb ne az orosz oldalon kelljen valakinek keresgélni?
Üdv: Laci
Hát, itt valamit nem értek. Hirtelen egy következő bekapcsolásnál a sortáp 112V, a 33V az 33V. Csak tudnám ez mi franc!?
Az OSD és a szín nem megy még most sem. Talán az STV2118B, mert a TXT bekapcsolásakor sötétebb lesz a képernyő, aztán itt annyi és nem megy egyetlen más gomb sem, a TV gombot megnyomva visszatér a TV képhez. így kizárásos alapon nagy valószínűséggel a proci megmaradt.
Valakinek ötlete esetleg?
Szia Nyaki!
Ha tudsz próbálj bele egy másik epromot.
Üdv: Laci
