Tisztelt Kollégák!
Először is kérdezném, nem olvassa-e a topikot az, aki tavaly júliusban egy ugyan ilyen - egyébként Tennant takarítógép töltőjével kapcsolatban - kért tanácsot VillKarcsi néven. Ha igen, kérem jelentkezzen, vagy ha valaki ismeri, és tudja az elérhetőségét, adja meg (akkor uniman, SzBálint és Pista47 szólt hozzá).
Nekem is az a problémám, hogy a töltőben zárlatos egy K07n120 típusú IGBT és szétégett a 0,8 ohmos ellenállás. Ráadásul megégett egy kicsit a panel is, és egy fóliánál nem egyértelmű, hogy hová ment. Amiben segítséget kérnék: ha esetleg tudna küldeni valaki rajzot, vagy valakinél lenne egy ilyen töltő és megnézné a fóliát. Továbbá az IGBT helyettesítője kellene, ha lehet, a HQ-nál kaphatóak közül. Olyanokat találok, amik feszültségre, áramerősségre, teljesítményre megfelelnének, de mivel annyira nem vagyok tisztában ezen alkatrészek lelki világával, azt nem tudom, hogy az egyéb adatoknak (pl. Collector-emitter saturation voltage) mennyire kell megegyezni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Valakinek lenne ilyen kütyühöz frissítése,jelenség:gép látja,de a kijelző csak fehéren világít,pendrive-nak tökéletes,de hátha frissítés után esetleg mutatna valami képet is.
Üdv.Laci
Egy játékhelikopter modell (3. kép) beszabályozásához adtak 3 kicsi öntapadós matricát, amit fel kell ragasztani megfelelő helyre és ez változtatja a helikopter teljesítményét (??????). A leírás mellékelve (1. kép). A magyar fordítás helyes, ellenőriztem az eredetit is (2. kép). A fóliát (4. kép) fel kell ragasztani elöl a helikopter aljára (5. és 6. kép). Nem tudom elképzelni, hogy hogy szabályozza ez a helikopter teljesítményét. A felragasztás helyén egy lyuk van, de az eleve gyárilag le van ragasztva a képeken is látható feliratos átlátszó fóliával. Akkor minek az alufólia? Vagy a súlya számít és azért van 3 db belőle? Vízszintes kiegyensúlyozáshoz nem lehet köze, mert a hátulsó rúdon van egy tologatható ellensúly (3. kép). Ha valaki (esetleg modellező) meg tudná ezt magyarázni, azt megköszönném.
Előre is kösz, üdv:
Gábor
Hi.
Van itt nálam egy a képen láthato panel..
Elvileg ha jol tudom ez egy Hörmann lineamatic (?)... Nem is ez a lényeg.. Megvan a bekötése... Hanem ami a gond az hogy a jobb sarokban a 2-2 puffer kondi közötti inverter nem dolgozik csak pulzál a feszültség.. A szerepe szerintem az hogy a 7805-re és a belső elekteonikára ne engedjen tul sok (35?) feszt a bejövő 24 vagy több ac ból.... Ha 18v ac rol hajtom és átkötöm a fetet akkor elindul a rendszer.zöld led villog és néha müxik. Ilyenkor a piros led 6x villan... Ami nem jó jel.. A 7805 re kb 26v megy... Az inverter rész alkatrészei elvileg jok..
Találkozott már valaki hasonlo problémával??
Ha jol gondolom akkor az invertert az EXT. FUNK sorkapocs feletti részben lévő Ez3p648 ic vezérli... Itt is méregettem... Az ic.n kivül mindent jonak találtam... Juhász T kollega sokat segitett a panel megismerésében..
Javitott vakaki már ilyen panelt ilyen hibával
Üdv. Egon
