A szóbanforgó monitor újabban (számomra)furcsaságokat művel.
Véletlenszerűen néha összeugrik a kép vízszintesen kb.3 cm-esre.
Ilyenkor sípolás hallatszik a készülékből.
Idáig úgy oldottam meg,hogy a káva jobb oldalára közepes erejű ütést mértem,és ideig -óráig megjavult.
Aztán sűrűsödni kezdett a jelenség,ekkor szétszedtem,és kiporszívóztam belülről.
Azt hittem,a kosz teszi,de nem.Már lassan az idegeimre megy,szóval ha valaki tudna ebben segíteni,hálás lennék.
(szerintem érintkezési hiba lehet,de ti talán okosabbat is tudtok mondani erről a jelenségről)
Konkrétan merre keressem a hiba okát,segítség kellene ez ügyben.
Ha esetleg valaki tudna hozzá service manualt,azt is megköszönném.
Üdv mindenkinek!
A címben említett monitor nem bírja azt a felbontást amit tudnia kéne.1920x1080-as felbontásra állítva kiírja:cannot display this video mode,change comuter display imput to 1920x1080@60hz pedig ezt tudnia kellene és így is használta a gazdája.Kisebb felbontáson működik.Tud valaki valamilyen megoldást vagy találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm.
Üdv:M
Segítségeteket kérném a fenti monitor javításával kapcsolatban. Jó állapotban lévő készülék kevés üzemórát futott, viszont a tipikus öregedés jegyeit magán hordozta.
Kapott új bekapcsológombot, egy teljes átkondizást mert az eredetiek már az értékük felét sem tudták. Szépen működik minden funkciója működik, színek eltérítés rendben, kivéve a vízszintes méretet, az R485 trimmert tekergetve a kép szélessége változik de csak pozitív irányban, sajnos "összehúzni" nem képes a képet, tehát a trimmer "zárttól -fél" állásig semmit nem csinál "féltől-teljes" állásig növeli a képet. A C485 kondi új hibátlan, az 1uF-sok szintén (474,482).
Segítő hozzászólásaitokat előre is köszönöm!
Norbi
Tudja netán valaki???
Semmi rajzot nem lelek, ketté van törve az említett ellenállás, valami ráfolyt :(
Panel is elég ramaty de muszáj meglennie, több darab is van hasonló gép, mind meg kell ma csinálnom.
Pityesz
