Philips 55PFL6678S/12 teljesen halottnak tunt, aram ala helyezeskor semmi LED nem nyul ki, kezelogombokra nem reagal.
Veletlenul kiprobaltam a taviranyitojat, erre pislogott a piros led.
Meregetni kezdtem benne, sajnos eleg rossz korulmenyek kozott (egy agyra volt lefektetve a TV), rajottem, hogy a 12V stby feszultseg helyes.
Lellenoriztem a feszultsegeket, ami a hattervilagitast hajtja meg, es itt akadtam el, mert az L_CA es R_CA 82.5V helyett csak 53V
A tap tipusa FSP159-4FS01
Sajnos nem talaltam hozza kapcsolasi rajzot. Mas feszultsegeket egyelore nem ellenoriztem.
Van esetleg otletetek, hol kotorasszak? Kapcsolasi rajz is sokat segitene.
Elore is koszonom
Minden jot,
Janos
A televízión egy éve megjelentek lilás pirosas bordázott csíkok a bal szélén. Amikor a szín rávan adva erősen akkor jobban látszik, és zöld alapon vagy emberi test kép esetén az egész képen is van csak a bal szélen piroslilás ami befelé a tv közepe felé halad. 5mm sávban jelent meg először maj egy év alatt már 5 cm-es sávon látható. Amire gondolok az RGB a nagy processzor elválása a tvtől, esetlegesen a szervíz menüben túlszaturált beállítás. Utolsó sorban gondolok a fólia elválására mivel az más tünetet produkál tudtom szerint és hosszabb melegedés után újra jó lenne a kép. Várom azt a választ aki találkozott már ezzel és esetleg javította is, köszönettel előre is.
Udv kollegak!Keresek egy Philips 32PF5320/10 lcd-hez(LC4.3E AA sasszi)T-con-t.Tipusa V32B C3 (TSTP05BE0545AL)
Tisztelt kollégák!
Került hozzám egy Philips 32PFL5605H/12 TV ,amiben DSP138BP tápegység van. Sajnos a tápban bár db alkatrész kipukkant, aminek az értékeit szeretném megtudni.Ha valaki rajzzal tudna segíteni nekem, azt nagyon megköszönném!
