Philips 55PFL6678S/12 teljesen halottnak tunt, aram ala helyezeskor semmi LED nem nyul ki, kezelogombokra nem reagal.
Veletlenul kiprobaltam a taviranyitojat, erre pislogott a piros led.
Meregetni kezdtem benne, sajnos eleg rossz korulmenyek kozott (egy agyra volt lefektetve a TV), rajottem, hogy a 12V stby feszultseg helyes.
Lellenoriztem a feszultsegeket, ami a hattervilagitast hajtja meg, es itt akadtam el, mert az L_CA es R_CA 82.5V helyett csak 53V
A tap tipusa FSP159-4FS01
Sajnos nem talaltam hozza kapcsolasi rajzot. Mas feszultsegeket egyelore nem ellenoriztem.
Van esetleg otletetek, hol kotorasszak? Kapcsolasi rajz is sokat segitene.
Elore is koszonom
Minden jot,
Janos
A rajzzal nem mész semmire. Az alaplapon ellenőrizd az összes segéd feszültséget. De szerintem az összes rendben van, főleg, hogy a távra a led pislog. Tehát a proci bizonyos része működik. Ezeknek a tipusoknak az egyik hibája, hogy forrasztási hibás a processzor. Én ezeket beteszem a BGA forrasztó állomásba és ráküldök egy reflowt. Az esetek bizonyos hányadában ez megoldást hoz. A másik esetekben sajnos a processzor túlmelegszik és a chip belső hibás lesz, amit aztán tényleg nem tudsz javitani. Ha a forrasztás nem segit, akkor az menthetetlen.
László
Szia Laszlo
Ma ismet meregettem ebben a TV-ben, bar nem volt nalam a rajz.
Ennek ellenere talaltam egy kondit a proci mellett, 47uF/16V, ezen dioda meresen 003-at mertem. Megkockaztatom a feltevest, hogy ez nem jo.
Van ertelme zarlatos chipkondikat keresgelni, vagy zarlatos a proci szerinted?
P.S.
Hmmm... A kerdes marad, de lehet keverek dolgokat. Elofordulhat, hogy ez egy masik Philips, de a hiba ugyanaz. Ugy nezem, ez 42" es a modellje 42PFL6877T/12
A tevedes onnan ered, hogy mindket TV ugyanannal a sracnal van es mindkettovel foglalkoztam.
Amit te mérsz a dióda mérésen, az jó! Ilyenkor az 1,5V-os vonalon igen kis impedanciát tudsz mérni. Ha bekapcsolod, azon a ponton 1,5V-ot kell mérned.
Marad a BGA reflow.
László
Szia,
Ha távra villog akkor CPU bajos. Melegíts rá a CPU-ra és be is fog kapcsolni, ha kihűl akkor nem működik.
Ezeknek 98 százalékban ez a bajuk. Ha még nem gyomrozták előtted akkor szerencséd van.
