Philips 55PFL6678S/12 TV halott
5 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Philips 55PFL6678S/12 teljesen halottnak tunt, aram ala helyezeskor semmi LED nem nyul ki, kezelogombokra nem reagal.
Veletlenul kiprobaltam a taviranyitojat, erre pislogott a piros led.
Meregetni kezdtem benne, sajnos eleg rossz korulmenyek kozott (egy agyra volt lefektetve a TV), rajottem, hogy a 12V stby feszultseg helyes.
Lellenoriztem a feszultsegeket, ami a hattervilagitast hajtja meg, es itt akadtam el, mert az L_CA es R_CA 82.5V helyett csak 53V
A tap tipusa FSP159-4FS01
Sajnos nem talaltam hozza kapcsolasi rajzot. Mas feszultsegeket egyelore nem ellenoriztem.
Van esetleg otletetek, hol kotorasszak? Kapcsolasi rajz is sokat segitene.
Elore is koszonom
Minden jot,
Janos
mosomedve
mosomedve picture
A rajzzal nem mész semmire. Az alaplapon ellenőrizd az összes segéd feszültséget. De szerintem az összes rendben van, főleg, hogy a távra a led pislog. Tehát a proci bizonyos része működik. Ezeknek a tipusoknak az egyik hibája, hogy forrasztási hibás a processzor. Én ezeket beteszem a BGA forrasztó állomásba és ráküldök egy reflowt. Az esetek bizonyos hányadában ez megoldást hoz. A másik esetekben sajnos a processzor túlmelegszik és a chip belső hibás lesz, amit aztán tényleg nem tudsz javitani. Ha a forrasztás nem segit, akkor az menthetetlen.
László
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Laszlo
Ma ismet meregettem ebben a TV-ben, bar nem volt nalam a rajz.
Ennek ellenere talaltam egy kondit a proci mellett, 47uF/16V, ezen dioda meresen 003-at mertem. Megkockaztatom a feltevest, hogy ez nem jo.
Van ertelme zarlatos chipkondikat keresgelni, vagy zarlatos a proci szerinted?
P.S.
Hmmm... A kerdes marad, de lehet keverek dolgokat. Elofordulhat, hogy ez egy masik Philips, de a hiba ugyanaz. Ugy nezem, ez 42" es a modellje 42PFL6877T/12
A tevedes onnan ered, hogy mindket TV ugyanannal a sracnal van es mindkettovel foglalkoztam.
mosomedve
mosomedve picture
Amit te mérsz a dióda mérésen, az jó! Ilyenkor az 1,5V-os vonalon igen kis impedanciát tudsz mérni. Ha bekapcsolod, azon a ponton 1,5V-ot kell mérned.
Marad a BGA reflow.
László
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ha távra villog akkor CPU bajos. Melegíts rá a CPU-ra és be is fog kapcsolni, ha kihűl akkor nem működik.
Ezeknek 98 százalékban ez a bajuk. Ha még nem gyomrozták előtted akkor szerencséd van.
