LC71EPA sasszi, alaphiba a tápban 5-6db púpos elkó, cserék után indult rendesen, hibamentesen.
Kb 10 órás járatás után ma reggel bekapcs után nincs hang, teljesen néma. A mainon van a TDA8932T, elég forró, +-17V tápja rendben, bemenetek szépek szkóppal nézve, a kimeneteken viszont gerjedés látható sacc 10v 100kHz körüli nagyságban, ugyanez a zavarjel a tápokon is rajta van de csak néhány tized volt szinten, alig látható.
Fejhallgató működik rendben, a tápokra raktam próbára 1n-t, 100n-t, nincs változás, a hangszórók meg sem mozdulnak, a nagytápnál is nézelődtem, mérésre rendben találtam az elkókat, 2x2db 1500uf/25v. A mainon cseréltem csak a két smd 220mikrót a végfok táp lábainál lévő utólsó szűrésnél mert melegedtek eléggé, változás annyi lett hogy az újak nem melegednek de nincs hang. Ha lehúzom a hangszórókat a gerjedés akkor sem változik.
Mire tippeltek?
Üdv az Uraknak. A hiba egyszerű -nek tűnik-. Sorvég kicsatóló összeégett egy mellette lévő csillapító ellenállattal. ("Rabbi! Nem a vajas felére esett a kenyerem, pedig Te azt mondtad, mindig arra esik. Mond Kohn, BIZTOSAN A JÓ FELÉT KENTED MEG?). Szóval TERMÉSZETESEN a kondi feliratos fele égett meg! Sebaj, mire való a tanya? Szóval mostanában sikerült pár rajzot kinyomtatnom, legutóbb is egy Philipshez, (ugye mondanom se kell, kézbe se vettem, olyan megnyugtató volt a tudat, hogy van, egyből megjött az önbizalmam és rajz nélkül megjavszereltem - no jó, elővettem fél év után a szkópot-,) szóval, NEM ENGEDI A SZÁMÍTÓGÉPEM MEGNYITNI A RAJZOKAT, SE LETÖLTENI, a fiam meg nincs itthon, hogy megoldja. Nos kellene nekem a z R3407 és a vele egy ponton közös C3406 (vagy2404?, nem egyértelmű a feliratozás) értéke. HELP!
Ezzel a philips tvével akadtam el, elsőnek működött egy egész napot hibátlanul, de most egy negyed óra vagy fél óra múlva elsötétül, és a tetején színes csikok jelennek meg. Kikapcsolás és újra inditás után megint megy egy ideig. Most még azt furcsálom hogy 140v helyett csak 126V van, ez miatt csinál hajta, de ha jól is mükődik akkor is ennyi a feszültség. Átnéztem a forumot, de amit ott írtak 47uf, és a BC tranzisztorokról azokat kicseréltem, de a hiba megmaradt.
Philips 29PT5301/00 Függőleges képméret, nincs eredeti távkapcs, RP520 van. Kellene a szerviz belépés, opciók, SM, kérek segítséget. Sorvég el volt szállva 1,2nF elkók cserélve .
Üdv és köszi.
