PHILIPS 21PT1321-81
TV - EPROM
724.0byte
EPROM
    PHILIPS 21PT132181 21 PT 132181 21PT1321 81
philips g110 mi a baja
Sziasztok.A készülék táphibás "volt"Áram alá helyezve a készüléket egy pillanatra elindul (megjelenik a nagyfesz) majd készenléti állapotba vált, a p+ gombot megnyomva a led kialszik.Kivettem a sorvégtranzisztort raktam rá egy 220v izzót,a tápfesz 0v,az égő megse villan,ha a sorvégtran.benne van a táp egy pillanatra 140v(megjelenik a nagyfesz)majd a feszültség lemegy 40v-ra.A sorvégtranz. kivéve mérve a tápfeszt 120v-ról indul és egész 200v-ig is felmegy, elvileg 148v nak kéne lenni fixen és a 220v égőnek világitani kellene.Küldök egy csatolmányt a táprajzról.Előre is kössz a segitséget.
Philips 42 PFL5603D12 SQ522.1E_LA nincs kép.Megoldva.
Sziasztok, megakadtam egy ilyen készülékkel. A hiba: kép nincs, háttérvilágítás megy, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sincs. Tápok megvannak. T-CON tipusa: T420HW01 V2. AS 15F nagyon forró. Okozhatja ez a hibát?? Eddig csak korrekciós hibáját láttam,de olyan,hogy nincs kép miatta még nem.VGH, VGHC,VGL,VCC,VDD feszültségek megvannak. Válaszokat köszi előre is. Üdv
Philips LCD tv 32PHT4201/12 nincs hátér világítás
A jelzett gép nincs kép, rossz a világítása.  A  megvilágításért 3 csík csíkban elhelyezett led sor van, párhuzamosan kivezetve a tápra.  A  ledes 3 v-k  miért nem világít egy csík sem ?  Elképzelhető, hogy a mind a 3 megsérült, kiégett egyszerre ?  Köszönöm a figyelmet !
LC420WUY SCA1 kijelző lassú Philips 42PFL5405H/12
Sziasztok! Van Valakinek ehhez javítási útmutatója? Bekapcsoláskor fehéren indít, majd függőleges csíkok, aztán nagynehezen kép, ami lassú. Ez Philips 42PFL5405H/12 TV-BEN VAN. Köszönöm!
